| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Skizze 45 ja wo isse denn (613 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin gerade "Altlasten" meines Vorgängers am reparieren. Das angehängte Teil (IV2008) macht mich ein klein wenig stutzig. Es bemängelt ein fehlerhaftes Koordinatensystem in der Skizze 45, diese gibts aber nicht ?? Oder ich sehe sie nicht ? Wenn jemand mal so freundlich währe und einen kleinen Blick drauf wirf ? Danke
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Bei mir kommt der Fehler erst ab der rechteckigen Anordnung6!? Auch ein Neudefinieren der Skizze hilft da nicht. Übrigens ist die Anzahl da nicht ganzzahlig. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von HBo: wie hast Du diese IPT geöffnet?
Hast Du die runtergeladene Datei in .IPT umbenannt? Bei mir geht sie ganz normal per Doppelklick auf. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast ja Recht Walther Wenn ich die vielen "Projezierten Kanten" in den Skizzen sehe wird mir auch übel, aber es sind nun mal Altlasten und über jemand der sich nicht wehren kann werde ich nicht lästern (Hüpp Holland Hüpp). Aber die Skizze ist schon interessant oder ? ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Nabend Frank, Ich hatte angefangen, mir die Auswirkung der Extrusionen 29 und 30 anzusehen, diese dann zu löschen, und neu zu modellieren. Aber anschließend werden weiter hinten dann auch einige Referenzflächen für Folge-Features nicht mehr gefunden. Es könnte ja leichter sein, wenn nicht in 50% aller Fälle bei der Skizzen-Neudefinition die Koordinatensysteme weghüpfen würden. Wenn Du die Datei aus dem Sechser noch hast, könnte vielleicht ein Öffnen und Abspeichern mit dem Neuner oder Zehner was bringen. Ich hab' da mal Glück mit gehabt. Aber frag' mich nicht nach der genauen Version.
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Ich nochmal. Was ich nicht so ganz raffe: Eigentlich sind es ja 4 separate Modelle. Wieso sind die da zammgeschmissen? Vielleicht ist das aber auch 'ne Schangse zum Aufräumen: Einfach 4x Abspeichern und dann alles weglöschen, was nicht zum jeweiligen Teilmodell dazugehört. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Sep. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 23. Sep. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Uralter Pfadfinder-Trick: Im Link den letzten Teil (Dateinamen) rauslöschen und anschließend neu klicken. Dann kommste in das Upload-Verzeichnis des Umlaut-Sünders und kannst Dich bedienen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Sep. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 23. Sep. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Hast Du die runtergeladene Datei in .IPT umbenannt?Bei mir geht sie ganz normal per Doppelklick auf.
ja, habe ich runtergeldden, umbenannt und versucht zu öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von HBo: ja, habe ich runtergeldden, umbenannt und versucht zu öffnen
Hallo HBO Sind bei dir die bekannten Dateiendungen vielleicht ausgeblendet? Dann behält er sich auch beim Umbenennen das .txt es sei denn, du benennst sie direkt bei der Wahl des Speicherpfades in .ipt um. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Starke Sache, Paul. Hätt' ich doch mal was Ordentliches gelernt Als VBADAU hab' ich nämlich ganz schön lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin, daß es statt Private Sub Public Sub heißen muß. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
