| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Biegung eines Blechteils (4603 mal gelesen)
Leutnant Dan Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.09.2008 MS Windows XP Professional SP3; DELL Precision T5400; Intel Xeon CPU E5405 @ 4 x 2.00 GHz; 3326 MB RAM; NVIDIA Quadro FX 3700; AutoCAD Mechanical 2008 Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas! Danke erstmal für die Antwort, allerdings muss ich anmerken, dass ich mit den beiden Funktion selbst nicht zurecht komme. Wie sag' ich der DIVA, dass der vorgezeichnete Radius die Biegelinie darstellen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Hi, na einfach biegen ;-) - Skizze mit Biegelinie erstellen - freie Lasche wählen - Biegelinie anklicken - beim Biegeradius den gewünschten Wert eingeben oder "messen"(oder Benutzerdefinierte Parameter...) - Richtung einstellen und beidseitig wählen - dann sollte es geklappt haben ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Drall666 & Andreas: Dank' eurer Hilfe habe ich es jetzt geschafft das Blechteil, wie gewünscht, dem Radius entlang zu biegen, allerdings ergibt sich folgendes Problem => siehe Anhang! Wie schaffe ich es das ursprüngliche und ungebogene Blech zu entfernen?! Ps.: Ich vergas zu erwähnen, dass ich im Inventor 2008 zeichne, falls diese Information vielleicht für euch hilfreich sein könnte?! [Diese Nachricht wurde von Leutnant Dan am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Hast Du das Ding in der BT oder in der BG gebogen (evtl ist das Teil 2x in der BG - dann einfach das ungebogene löschen) oder Du hast 2! Flächen in einem Bauteil - dann ebenfalls die ohne Lasche(n) löschen ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Entferne das .txt und öffne die Datei. Ziehe das Bauteilende unter die Fläche und dann unter die Bohrung. Dann siehst du Schritt für Schritt die Vorgehensweise. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
