| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Normteile IV2008 nur noch mit Voult? (463 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, stimmt es das man an die Normteilbibliothek nur noch mit Voult rankommt bei IV 2008? Habe momentan noch ne Testversion, Voult konnte ich nicht Freischalten da Port82 bei uns abgeklemmt ist. Es werden neue Rechner bestellt, und wir warten noch auf unsere Lizens, aus dem Grund Sys-Info nicht korrigiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hast du wenigstens Data Management bei der Installation mit angehakt? Und auch die Bib´s kann man beim Installieren abwählen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ...Vault konnte ich nicht Freischalten da Port82 bei uns abgeklemmt ist...
Die benötigten Einstellungen sind in der Installatiosnanweisung beschrieben. Der Admin soll bitte seine Hausaufgaben machen. CAD-Workstations sind etwas anspruchsvoller zu verwalten als elektronische Schreibmaschinen mit Telefonanschluss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... stimmt es das man an die Normteilbibliothek nur noch mit Voult rankommt bei IV 2008? ...
Man braucht für IV2008 nur den ADMS, wie auch schon bei IV11. Der ADMS2008 lässt sich aber nicht parallel zum ADMS11 installieren! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Nicht der Admin hat schuld sondern ich. 2. Nein Voult habe ich nicht mitinstalliert weil es mich momentan nicht Bockt. 3. Ansonsten habe ich Install. mal durchrennen lassen. @Michael, kurze doofe Frage ADMS? Wo finde ich den? er fragt mich ja nach einem Server aber ich habe keinen zur Auswahl. Bitte für User nicht für Installateure erklären. Bis jetzt waren die Kisten immer installiert wo ich gearbeitet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
ADMS ist der auf dem MS SQL-Server basierende Datenbankdienst, der die Basis für das Content Center und V ault bildet. Bei einer Standardinstallation mit Content Center wird ADMS automatisch mit installiert. Dazu brauchst Du dann auch noch die IIS (Internet Information Services), die Du als XP-Bestandteil vor der IV-Installation installieren mußt. Dazu muß dann auch Port 80 für den ADMS freigeschaltet werden. Laß es lieber den Admin machen. Der wird dafür bezahlt, das er Prügel bekommt, wenn die EDV nicht funzt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: 1. Nicht der Admin hat schuld sondern ich.
Dann musst eben DU die Hausaufgaben machen. Wer A(dmin) sagt, muss auch B(asiswissen erlernen) sagen. :D
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ...fragt mich ja nach einem Server...
Dann bist Du schon recht weit. Der "Server" ist der Dienst auf dem Rechner, denn Du jetzt erst noch einrichten musst. In der Installationsanweisung steht es Schritt für Schritt erklärt, und die ist sogarin dem "fragt mich ja nach einem Server"-Fenster in dem Erklärungskasten rechts gelinkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Bitte für User nicht für Installateure erklären. ...
Man muss sich schon entscheiden: Nur benutzen und andere installieren lassen oder benutzen und auch selbst installieren.Was nicht geht ist: Wasch' mich, aber mach' mich nicht nass. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Unterstützung und Komentare, aber ich habe es gestern Dank der 1. Mail von Michael selber rausgefunden wie es funzt. Wenn man sich ein Bein gebrochen hat bleibt man ja auch nicht im Bett liegen, nur weil man nicht richtig laufen kann, oder? Wenn Dir keiner helfen kann, dann hilf Dir selbst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Man braucht neben guten EDV-Kenntnissen, einem gerüttelten Maß allgemeiner Erfahrungen beim Installieren von Software, und eine gehörige Portion Glück, wenn einem eine komplette Installation von IV nebst Zubehör (auch auf einem jungfräulichen Rechner) problemlos gelingen soll. Bei mir lag die Erfolgsquote bei IV11 um die 30%, bei IV2008 um die 50%. Und es ist wiederholt passiert dass eine angebrochene Installation tagelang unfertig bleiben musste, bis das Problem gefunden und gelöst war. Also, trotz des sehr lobenswerten Ansatzes, "trotz Gipsbein nicht im Bett liegen zu bleiben" ist es überlegenswert, die Installation einem Fachmann zu überlassen, insbesondere wenn man unter Zeit-/Erfolgsdruck steht. Noch eine Bemerkung zum Thread-Titel: Es ist so, dass, auch wenn man überhaupt garnichts mit Vault vor hat, man trotzdem laufend über das Wort Vault stolpert, beim Installieren und im täglichen Betrieb von IV und ACAD/MDT. Scheint eine Strategie von Adesk zu sein, die Widerspenstigen zumindest verbal an Vault zu gewöhnen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Man braucht neben guten EDV-Kenntnissen, einem gerüttelten Maß allgemeiner Erfahrungen beim Installieren von Software, und eine gehörige Portion Glück, wenn einem eine komplette Installation von IV nebst Zubehör auf einem jungfräulichen Rechner problemlos gelingen soll. Bei mir lag die Erfolgsquote bei IV11 um die 30%, bei IV2008 um die 50%. Und es ist wiederholt passiert dass eine angebrochene Installation tagelang unfertig bleiben musste, bis das Problem gefunden und gelöst war.Also, trotz des sehr lobenswerten Ansatzes, "trotz Gipsbein nicht im Bett liegen zu bleiben" ist es überlegenswert, die Installation einem Fachmann zu überlassen, insbesondere wenn man unter Zeit-/Erfolgsdruck steht. Noch eine Bemerkung zum Thread-Titel: Es ist so, dass, auch wenn man überhaupt garnichts mit Vault vor hat, man trotzden laufend über das Wort Vault stolpert, beim Installieren und im täglichen Betrieb von IV und ACAD/MDT. Scheint eine Strategie von Adesk zu sein, die Widerspenstigen zumindest verbal an Vault zu gewöhnen <G>
Quatch !!! Die DIVA läßt sich problemlos installieren, CC läßt sich genauso problemlos installieren, Vault und Produktstream sind noch unkritischer. Allen, die eine Erfolgsquote unter 98% bei der Installation haben, kann ich nur das Lesen der Doku empfehlen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Allen, die eine Erfolgsquote unter 98% bei der Installation haben, kann ich nur das Lesen der Doku empfehlen...
...wo z.B. drinsteht, dass man mit einem junfräulichen Rechner, frisch nach der Windows-Installation, NICHT in's Internet gehen darf weil man sich dabei irgendeine inkompatible Flash-Version einschleppt, die die Installation von IV verunmöglicht? (das hat bei meinem jüngsten IV-2008-Erlebnis die Erfolgsquote von 100% auf 50% halbiert) Was noch dazu gesagt sei: Du, Stefan, hast eben die oben von mir angeführten Voraussetzungen: Gute EDV-Kenntnisse, usw... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Leo, Du hast dann aber eine Grundregel völlig mißachtet: IV2008 kann frühestens am 1.1.2008 zuverlässig installiert werden. IV2009 erst am 1.1.2009 meine erste 2008er Installation incl. Vault und CC habe ich in ca. 3 Stunden dieses Frühjahr durchgeführt. Sowohl auf einem jungfräulichen Vista Laptop wie auf meiner M90. Das von dir angesprochene Problem taucht nur auf, wenn man vorher ins WWW geht und gedankenlos Plugins installierern läßt. Womit die Kiste schon nicht mehr jungfräulich ist. Deine Argumentation zerlegt sich selber. Nebenbei bin ich auch über das Problem gestolpert ... hier im Forum gesucht ... Tool runtergeladen ... Problem beseitigt. Aufwand ca. 10min. Wenn ich demnächst (entgegen obiger Regel) IV2009 installiere mache ich vielleicht ein paar Screenshots... ich wette mit dir um einen 100% Erfolg. Auf einer ähnlichen Workstation, wie du sie seit kurzem einsetzt. (Problem ist nur, das Dell noch mit meiner Konfiguration nicht klar kommt ...). Autodesk macht in meinen Augen reichlich Unfug. Qualitätsbewußtsein kann ich Autodesk auch nicht unbedingt attestieren. Aber die DIVA ist fast so einfach zu installieren wie ein Betriebssystem. Alles andere ist IMHO Quatsch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Grundregel beachtet: Es handelte sich um IV2008, passiert ist das Ganze im September 2008. Wenn eine Software es nicht verträgt dass man zwischendurch kurz ausprobiert ob die Internetverbindung klappt (die IV ja dann positiv nutzen möchte beim Lizenzieren)... dann bin ich mal ausnahmsweise Deiner Meinung: Autodesk macht manchmal Murks. Dass das Lizenzieren dann trotzdem nicht geklappt hat lag an Outside Professional, deren Dienst anscheinend nicht verfügbar war, ein paar Tage lang. Nochmals Murks im Dunstkreis von Autodesk (seh' ich aber nicht so dramatisch, man kann ja 30 Tage lang die Testlizenz-Meldung wegklicken) Um aber diesen Thread nicht weiter zu zerreden, werde ich hier nun die Klappe halten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Leo, Internet ist nicht das Problem. Problem ist, wie bei dir und mir, wir haben uns den Flashplayer unterschieben lassen. Das passiert zBsp. wenn man während einer Installation cad.de besucht . Eine fehlende Lizenz ist aber ganz sicher kein Problem der Installation. und wenn ich folgendes lese: Zitat: ------------------------------------------------------------------------------- Hallo liebe Gemeinde, stimmt es das man an die Normteilbibliothek nur noch mit Voult rankommt bei IV 2008? Habe momentan noch ne Testversion, Voult konnte ich nicht Freischalten da Port82 bei uns abgeklemmt ist. Es werden neue Rechner bestellt, und wir warten noch auf unsere Lizens, aus dem Grund Sys-Info nicht korrigiert. ------------------------------------------------------------------------------- muß ich sagen: Port82 darf ruhig dicht bleiben, der hat normalerweise nix mit Vault und/oder CC zu tuen. Zur Installation ist kein Vault nötig, dafür aber eine richtig auf Port 80 (oder je Sonderinstallation auch ein anderer Port)konfigurierte Firewall. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
