| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Normteile einbauen (287 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube einmal gelesen zu haben, das es ein Tool gibt mit dem man Normteile mehrmals einbauen kann. Ich suche warscheinlich mit den falschen Schlüsselwörten den ich kann nichts finden. Könnt Ihr mir helfen. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Schrauben einbauen. Es sind jede Menge Schrauben. Momentan ziehe ich mir die Schrauben aus dem CC und verbaue jede Schraube mit Beziehungen (1x einfügen) das ist aber jedesmal Schraube anklicken Bohrung anklicken Anwenden. Gibt es da keinen Trick um die Klicks zu Minimieren. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Muster geht nicht? Ansonst wüste ich keine Lösung, woher soll die Schraube sonst wissen wo sie hin soll? Außer ab 2008 meine ich, sobald du auf das Bohrloch gehst erkennt er Gewinde und Länge mußt Du zuweisen. Wenn Du das gemacht hast ist sie auch schon positioniert. Bin mir aber nicht 100% sicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA: ... das ist aber jedesmal Schraube anklicken Bohrung anklicken Anwenden. ...
Man kann auch die Kreiskante des Schraubenkopfes, oder noch besser das Einfüge-Imate der Schraube, per "Drag and Drop" mit gedrückter ALT-Taste auf die Bohrungskreiskante ziehen. Muss man aber etwas üben ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Habt ihr seine Frage nicht verstanden? Er will in eine Baugruppe die gleiche Schraube hintereinander an verschiedenen Stellen (die sich wahrscheinlich nicht durch eine Anordnung darstellen lassen) einfügen. Ich habe das früher mit KwikSert gemacht. Eine Schraube wird in der Bgr. ohne Abhängigkeiten platziert und dann wird das Tool gestartet. KwikSert "fügt" dann hintereinander an alle angeklickten Stellen diese Schraube ein, die dann auch entsprechend häufig im Browser auftaucht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
