| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abwicklung nach Änderung gedreht (463 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite mit Inventor 2008 und habe eine Zeichnung erstellt mit 2 Ansichten und einer Abwicklung. Die Abwicklung enthält eine Skizze, auf der wir Biegelinien zeichnen für den Fertiger. Nach einer Änderung des Teiles (2 Ausklinkungen hinzugefügt) ist die Abwicklung um 90 Grad gedreht, zurückdrehen geht nicht weil die Skizze über projiziert Biegelinien erzeugt wurde. Im Moment scheint es so, dass ich die Skizze und die Maße neu machen muss, Hatte dieses Problem auch schon jemand, in der Suche habe ich dazu nichts gefunden Gruß Gunter
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, Die Abwicklung kannst du nicht drehen, geht leider nicht, warum auch? Die Kannst aber im 3D-Modell die Abwicklung anpassen, d.h. im Browser, die Abwicklung mit RMT und "Abwicklungsdefinition bearbeiten", dann die gewünschte Orientierung definieren.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Zitat: Original erstellt von gunter0908: ... auf der wir Biegelinien zeichnen für den Fertiger. ...
Warum können nicht die von IV berechneten und auf Wunsch angezeigten Biegelinien verwendete werden? Stimmen die Abwicklungs-Einstellungen nicht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Christian, das hat geholfen, Hallo Michael, wir "malen" im Moment über die projizierten Biegelinien weil der Fertiger bestimmte Linien für seinen Laser braucht, mangels eines Programms oder Makros - wird sich aber in naher Zukunft ändern Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Zitat: Original erstellt von gunter0908: weil der Fertiger bestimmte Linien für seinen Laser braucht, ...
Dann setze dich mit der C:\Programme\Autodesk\Inventor 10\Compatibility\Support\FlatPattern.xml auseinander. Denn deine Verrenkungen sind IMHO absolut unnötig . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Sep. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
"Hallo Michael, wir "malen" im Moment über die projizierten Biegelinien weil der Fertiger bestimmte Linien für seinen Laser braucht, mangels eines Programms oder Makros - wird sich aber in naher Zukunft ändern" Ich glaub da will dir jemand ein makro andrehen welches du gar nicht brauchst. 2 Varianten 1) DXF direkt aus der Abwicklung (mit angepasster Koniguration) 2) DXF aus der IDW 2tes Blatt nur abwicklung und in der Stile Lib einstellen auf welche Layer Inventor welches Biegeelement legen soll. TIP Für die Innenkontour einen Layer in der Lib definieren und die Konturen nach Auswahl dort hinschieben. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
