| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Schnitt-Probleme (2868 mal gelesen)
Bimo81 Mitglied Maschinenbautechniker,Konstrukteur,Schlosser
Beiträge: 11 Registriert: 06.08.2008 Windows XP Pro. Version 2002 mit Service pack 2 Pentium(R) D CPU 3,00Ghz 3,5 GB<P>Inventor 11
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum, Ich bin mal wieder auf ein Problem mit Inventor 11 gestoßen. Ich muss in einer Detaillierung eine Baugruppe schneiden (siehe Anhang). In diesem Schnitt sollen nun aber nicht alle Bauteile geschnitten werden, im Anhang sind es die Farben Blau und Grün die ich nicht Schneiden möchte. Mein Chef möchte aber nun in diesen beiden Bauteilen einen Ausschnitt drin haben, im Anhang das rot Umkreiste. Wie ich die Schnitte ein und ausblende kann, habe ich schon herausgefunden. Im Browser die Bauteile anklicken und Schnitt ausblenden. Wenn ich diese nun aber ausblende wird mir von Inventor auch der Ausschnitt nicht mehr angezeigt. Kann ich dieses irgendwie Umgehen das mir nur der Ausschnitt angezeigt wird ?? Vielen Dank im voraus
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bimo81
Erzeuge zuerst den Schnitt. Dann deaktivierst Du die Schnittansicht bei den beiden Teilen. Anschließend legst Du die Skizze drauf und erzeugst den Ausschnitt. So sollte es eigentlich funktionieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tip. Aber genauso wie Du es mir beschrieben hast mache ich das. Nur das Problem ist wenn ich beide Schnitte der Teile ausblende zeigt Inventor mir anschließend die Ausschnittschraffur auch nicht mehr an. Da liegt mein Problem ?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mista-D Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008 Autodesk Inventor 11 SP4 Windows XP Pro SP2 Intel Pentium D 3,14 GHz 3,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bimo81
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bimo81
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bimo81
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur wird es die Schraube im Ausbruch dann auch zerschneiden.Lösung: keine :(
Workaraound: Schraffur ausblenden, eventuell noch ein paar Linien skizzieren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, @Puschner: ja das habe ich auch gemerkt das die Schraube dann im Schnitt angezeigt wird. @Fyodor: so in etwa habe ich das jetzt auch gemacht. Ich glaube auch inzwischen das es keinen richtige Lösung dafür gibt. Man kann sich halt nur irgenwas "zurecht pfuschen" . Danke euch trotzdem. Wünsche noch einen schönen Tag und ein angenehmes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
