  Detailansicht
Autor Thema:  Detailansicht (355 mal gelesen)
Nifi
CAD Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nifi an!   Senden Sie eine Private Message an Nifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nifi
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hätte einen kurze Frage und bin mir sicher Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ein Kunde hat eine Zeichnung erstellt (Inv 2008) und die Ansichten sind sehr umfangreich. Die Zusammenbauten sind recht groß mit vielen Daten.
Wenn er nun eine Detailansicht erstellt, wird diese zwar erstellt aber nicht auf dem Blatt angezeigt. Er sieht nur den roten Rahmen.
Was muß ich das machen daß er die Details wieder sieht.
Würde mich über eine baldige Antwort freuen.
Nifi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nifi,
Die zwei wahrscheinlichsten Ursachen:
- Der Grafikkarte (oder überhaupt dem Rechner) geht die Puste aus.
Knapp am oberen Limit treten die verwirrendsten Effekte auf.
- Es sind fehlerhafte 3D-Daten beteiligt, typischerweise mit importierten Fremddaten eingeschleppt
So ganz einfache Abhilfe gibts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) jetzt nicht mehr, aber man kann das weitestgehend vermeiden wenn man die Baugruppen clever strukturiert und die Zeichnungen entsprechend anders aufbaut.
Das kann man aber nicht mit wenigen Worten erklären...
(Bei MDTMechanical Desktop gab's eine Sysvar MAXACTVIEWPORT für genau solche Fälle... da war's leicht, Guru zu spielen <G> )
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nifi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es ist auf ein importiertes Teil zurückzuführen. Die Importteile haben einen Translationsbericht und diese kontrollieren ob alles korrekt importiert worden ist. Gegenbenfalls die Fehler in der Konstruktionsumgebung beheben.
Zum Testen kann man auch die erst Mal löschen die Importteile und schauen ob die Ansicht angezeigt wird.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nifi
CAD Techniker
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich werde mir das mal anschauen. Ich laß mir die Daten mal schicken und teste es bei mir durch.
DANKE
gruß
Nifi
