| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kontaktsatz (2381 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In meiner Baugruppe habe ich verschiedene Teile mit einem Kontaktsatz versehen. Meist eine Schraube und eine dazugehörige Platte. Was soweit auch alles funktioniert, bis auf eine einzige Platte. Wenn ich ihr den Kontaktsatz zuweise und der dazugehörigen Schraube läßt sich nix verschieben so als ob die Platte fixiert wäre. Dies ist natürlich nicht der Fall. Habe es genau so gemacht wie mit den anderen Teilen. Vielleicht hat einer von euch eine Idee woran das hängen kann. MFG Thorsten ------------------ Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Erkläre mal bitte, warum du so viele Kontaktsätze einbaust. Wenn die Einbausituation ansonsten sauber ist, kannst du ja mal ein wenig mit den Einstellungen spielen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe verschiedene Bauteile die ich über Ihre Abhängigkeiten und den Kontaktsatz verschieben muß um verschiedene Situationen im CAD darzustellen. Ich habe schon alles mögliche versucht, die Abhängigkeiten kontrolliert usw. Finde das Problem leider nicht raus. ------------------ Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Moin, Moin, hast Du vielleicht bei dieser einen Platte, die Gewindedarstellung im Modell auf "Durchmesser der Kernlochbohrung für Gewinde" eingestellt und bei allen anderen Platten in denen Schrauben eingefügt sind auf "Nenndurchmesser"? Oder ist besagte Platte gar die einzige in der Du Schrauben in Gewinde eingefügt hast und in den restlichen Platten in Durchgangsbohrungen? Es ist ein alter Hut, dass der Kontaktsatz bei "Schraube-in- Gewindeloch-mit-Kerndurchmesser-Abhängigkeit" radikal Wirkung zeigt und sich die Teile nicht mehr bewegen lassen. Gruß, -.H
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite noch nicht lange mit Inventor, daher weiß ich nicht genau was Du meinst bzw. wo ich das finden könnte um es umzustellen. Es ist übrigens nicht die einzigste Platte mit Gewinde und einer eingefügten Schraube, habe ich bei allen anderen auch gemacht. Das ist es ja was mich so stutzig macht. Gruß Thorsten ------------------ Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Noch mal: Wozu genau der Kontaktsatz? Lassen sich die Einbausituationen nicht über Abhängigkeiten darstellen? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Kameraanbindung mit Beleuchtung konstruiert und diese muß ich in verschiedenen Positionen darstellen. So wünscht es der Kunde. Wenn ich das über Abhängigkeiten mache ist das nunmal ein großer Aufwand (die einzelnen Positionen darzustellen) den ich eigentlich vermeiden wollte. Denn die Kamera und die Beleuchtungen sind jeweils in alle Richtungen verschiebbar! Und es funktioniert ja auch, nur bei einer Platte nicht. Gruß Thorsten ------------------ Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 16. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Vorab: Es gibt nur einen Kontaktsatz. Entweder werden Komponenten bei der Kontaktberechnung berücksichtigt oder nicht. Es ist ein Flag genau wie Sichtbarkeit. Verschiedene Positionen einer Baugruppe sind entweder durch verschiedene Baugruppen, oder über die Positionsdarstellung zu lösen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Verschiedene Positionen einer Baugruppe sind entweder durch verschiedene Baugruppen, oder über die Positionsdarstellungzu lösen.
... oder wenn die Bauteile frei mit der Maus verschoben werden sollen, dann eventuell über tanzende Arbeitspunkte. Infos über den tanzenden Arbeitspunkt sollte man über die Suchfunktion des Forums finden können, z.B. hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
