Thema: konische Prägung (1118 mal gelesen)
halloschneider Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 16.09.2008
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit ein kleines Problem. Ich möchte einen Stempel (Schriftzug, Buchstaben laufen konisch aus) in ein Werkstück prägen. Ist das möglich? Kann mir Jemand sagen ob und wie es funktioniert? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
Im Prägebefehl geht es nicht. Ich habe es per Extrusion/Differenz versucht - aber die DIVA akzeptiert bei der Schrift als Extr.-Profil keinen Verjüngungswinkel. Zumindest keinen den ich versucht hatte. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Kriegt man hin mit nachträglicher Flächenverjüngung. ;) Ist aber etwas stupide, das Einzel-Anwählen jeder Teilfläche ..
Eventuell kann man per Makro alle Flächen markieren, und alle nicht benötigten manuell abwählen. Je nach Geometrie geht das schneller. Hier das Makro zum Markieren aller Flächen eines Bauteils (.IPT): Code: Public Sub Flaechen() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet!", 0, "Fehler" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument ist kein Bauteil!", 0, "Fehler" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFace As Face Dim oSurfaceBody As SurfaceBody For Each oSurfaceBody In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies For Each oFace In oSurfaceBody.Faces oPart.SelectSet.Select oFace Next Next End Sub
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
Im ersten Moment dacht' ich ja: Wie er's nur immer macht! Aber dann hab' ich gschwind gschaut: Modellierungsfehler in ASM Das S hat ihm nicht geschmeckt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das S hat ihm nicht geschmeckt.
Da wird ein blöder Spline in der gewählten Zierschrift sein, der einen einen halben Meter vorm Ziel aus dem Sattel wirft ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
War ein Tahoma-S Nun ein Arial-S: Kante(n) am Ende der Extrusion konnte(n) nicht erstellt werden. Verkleinern Sie den Verjüngungswinkel, oder ändern Sie das Profil. Beides Textgröße 5 mm, Extrusionshöhe .5 und Winkel -5 Grad. Gschwind das Arial-S mit Flächenverjüngung und gleichen Randbedingungen probiert: Klappt Lebbe gehd weider .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloschneider
Hab' mal Jochen's Makro probiert. Läuft. Aber nicht gemeinsam mit der Flächenauswahl bei der Flächenverjüngung. Oder ich mach' was falsch [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
