| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DWF in .iam oder ipt umwandeln (6263 mal gelesen)
mesca.de Mitglied Azubi
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Datei bekommen (DWF) welche nur in dem Design Rev. zu öffnen ist. Da ich gerne diese Datei beabreiten möchte, würde ich gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt diese DWF-Datei in eine für Autodesk Inventor 2009 Pro zB iam umzuwandeln Würde mich über antworten freuen!
MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mesca.de
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mesca.de
Hallo, ich gehe Mal davon aus, das nur IV ein dwf erstellen kann. Bitte melden wenn das nicht stimmt. Dann soll der Partner einfach das gesammte Projekt als IV Daten rüber schicken. Das geht auch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mesca.de
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,ich gehe Mal davon aus, das nur IV ein dwf erstellen kann....
Es gibt ein Tool von Autodesk, das aus den OpenGL-Daten einer beliebigen Anwendung (so sie OGL nutzt) ein 3D-DWF erstellt. Ist etwas ungenau, funktioniert aber. Spasshalber hab ich mal versucht, ein eDrawing in ein 3D-DWF zu verwandeln. Hat funktioniert: Rübergekommen ist nur der Schatten den das Modell auf den Bildschirm geworfen hat. Der ist nämlich OGL, alles Andere ist "weissnichtwas". Perfecte undercover-Arbeit, dachte ich mir...<G> Übrigens bietet eDrawing die Möglichkeit, 3D-Daten in Form von STL mitzupacken... Also wenns SWX kann wirds IV auch irgendwann mal können, vermute (hoffe) ich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
