| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewichtsberechnung in einer .*iam (376 mal gelesen)
Leutnant Dan Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.09.2008 MS Windows XP Professional SP3; DELL Precision T5400; Intel Xeon CPU E5405 @ 4 x 2.00 GHz; 3326 MB RAM; NVIDIA Quadro FX 3700; AutoCAD Mechanical 2008 Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Wie kann ich das Gewicht einer Baugruppe im Inventor 2008 berechnen lassen? Ist das entsprechende Ausfüllen der I-Properties dazu unbedingt notwendig oder muss dies wo anders erledigt werden?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir eingebildet, dass es in einer anderen Dialogbox geht und man sich somit die iProperties-Einstellungen erspart! Angenommen die iProperties sind alle entsprechend ausgefüllt: Wo würde man, dann das Gesamtgewicht sehen können? Danke für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Zitat: Original erstellt von Leutnant Dan: Habe mir eingebildet, dass es in einer anderen Dialogbox geht und man sich somit die iProperties-Einstellungen erspart!In der Stückliste der Bgr. Angenommen die iProperties sind alle entsprechend ausgefüllt: Wo würde man, dann das Gesamtgewicht sehen können? In den iProperties der Bgr. unter "Physikalisch". Danke für die Antwort![/B]
BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Original erstellt von Leutnant Dan: Als Inventor-Grünschabel muss man ja einige Vorteile haben und wenn es nur die Tatsache ist, dass man jeden Tag (eigentlich einfache Dinge, wie ein kleines Kind darüber freuend, lernt. Und wen es nur die deutsche Sprache und ihre Gramatik ist:
Bei mir in der Schule war das so: Wenn ich eine Klammer "(" öffne muß ich sie auch wieder schließen ")", und der Satz sollte dann noch einen Sinn ergeben. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Vergessen der Klammer im vorherigen Post hat nichts mit mangelnden Kenntnissen der deutschen Grammatik zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass ich ein überzeugter Legastheniker bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Aber die "Germatik"-probleme heißen doch: dysgrammatismus oder nicht? Wie sagt der Rheinländer so schöhn: Dumme noch ens laache. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Aber die "Germatik"-probleme heißen doch: dysgrammatismus oder nicht? :D
Keine Ahnung. Aber man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutnant Dan
wie? der Dativ...nee, der akusativ...nee, der G-Punkt ist...nee - das war was Andreas. Lassen wir das besser. Schönen Feierabend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
