| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem: Schriftarten von idw zu dwg (2009) (1659 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine .idw als .dwg speichere, haben meine Bemaßungstexte merkwürdige Schriftarten in der .dwg. Eigentlich müsste es doch weiterhin ISOCPEUR sein (So wie im Inventor festgelegt) bzw AIGDT für Durchmesserzeichen u.ä., oder?! (So war es zumindest im 10er Inventor, mit dem ich bis vor kurzem gearbeitet habe.) Mein Durchmesserzeichen wird als n dargestellt, was diesmal aber nicht an dem alten AIGDT-Fehler liegt! Die Schriftart des Durchmesserzeichens ist 6, die des Bemaßungstextes ist 5. Das gilt allerdings nur für selbst erstellte Bemaßungsstile, bei denen das Durchmesserzeichen automatisch eingefügt wird. Außerdem ist mir aufgefallen, dass im normalen Fließtext im Inventor jetzt das Durchmesserzeichen auch in ISOCPEUR eingesetzt wird, was es dann merkwüdig lang (Wie eine durchgestrichene 0) aussehen lässt. Ich habe jetzt schon eine Weile herumgespielt. Wenn ich im Bemaßungsstil den Präfix Durchmesserzeichen neu einsetze, kommt er in der .dwg auch an, sieht dann aber wie beschrieben anders aus als normal. Das wäre also nur ein Schönheitsfehler, aber stört mich! Es sieht einfach nicht professionel aus, wenn in der einen Bemaßung ein rundes Durchmesserzeichen sitzt und in der nächsten ein langes. Bin für alle Tips dankbar! tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von ctomb: ... Ich habe folgendes Problem: ...
Und ich verstehe das Problem nicht. Eine Beispiel-IDW mit entsprechendem DWG-Export könnte helfen. Zitat: Original erstellt von ctomb: ... Wenn ich eine .idw als .dwg speichere ...
Der Unterschied zwischen Acad-DWG und IV-DWG ist aber klar? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Stimmt auffällig, meine Anfrage ist etwas kryptisch . Danke erstmal, für den Versuch mir zu helfen. So, ich habe mal eine idw und den entsprechenden dwg-Export angehängt (Hab die Dateien als zip angehängt). Beim dwg ist noch ein Bitmap eingefügt, welches als Erläuterung dient. Wenn man die unterste Bemaßung in der dwg auflöst, sieht man, dass die Schriftarten merkwürdig sind. Ich hoffe, dass die Dateien und meine Problembneschreibung sich jetzt ergänzen. Vielen Dank für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo, also was ich erkenne, ist dass du das eingefügte Symbol ganz oben links in der Auswahlliste benutzt. Versuch es einfach mit dem Durchmessersymbol 2 Zeilen darunter, dieses wird dann in auch in der Schriftart AIGDT eingefügt. Das gleiche gilt ebenso für für Präfix oder Suffix. Es scheint auch als ob du in dem Bemaßungsstil "Durchmesser" eine andere Schriftart definiert hast, sieht nach einem bisschen Durcheinander in den Stilen bei dir aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dirk1608: Hallo, also was ich erkenne, ist dass du das eingefügte Symbol ganz oben links in der Auswahlliste benutzt. Versuch es einfach mit dem Durchmessersymbol 2 Zeilen darunter, dieses wird dann in auch in der Schriftart AIGDT eingefügt. Das gleiche gilt ebenso für für Präfix oder Suffix. Es scheint auch als ob du in dem Bemaßungsstil "Durchmesser" eine andere Schriftart definiert hast, sieht nach einem bisschen Durcheinander in den Stilen bei dir aus.
Nein, so ist es leider nicht. Wenn ich das von dir vorgeschlagene Zeichen (2 Zeilen darunter) nehme, erhalte ich ein 'n' in Schriftart '6'. So ist auch mein Bemaßungsstil erstellt worden (der übrigens vom 10er importiert ist und da auch immer einwandfrei funktioniert hat). Wenn ich das Symbol ganz oben links einsetze, bleibt es auch in der .dwg ein Durchmesserzeichen, allerdings ist es dann so langgezogen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man diese Information der .dwg entnehmen kann!? Naja, wieauchimmer, ein Durcheinander bei den Stilen habe ich eigentlich nicht, ich habe in den beigefügten Dateien nur gezeigt, was ich an Alternativen habe. Grundsätzlich benutze ich nur den Stil, der auf den beigefügten Zeichnungen ganz unten zum Einsatz kommt und es eben nicht mehr heil in die .dwg schafft. Trotzdem danke für deine Mühe!!! U's sind unterwegens!!! Schönes Wochenende. Und Vielleicht hat ja noch irgend jemand ne Idee?! Ich find die Schriftarten 5 und 6 irgendwie schon merkwürdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
