| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Aus Bewegung eine Bahn erzeugen (347 mal gelesen)
SUPER000 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Erstmal einen schönen guten Tag. Ich hab ein Problem bei dem ich die Hilfe von euch Profis bräuchte. Im Anhang hab ich ne kleine Avi als rar Datei ich weis nicht ob ich sie auch ungepackt hochladen darf, ist aber nur 217 KB groß. Kann man die Bahn der beiden Bolzen aus dem Brett unten irgendwie rausschneiden ? Also ich will nicht Schritt für Schritt Schnitte Projezieren, die dann verbinden und das dann rausschneiden. Es muß doch irgendwie einfacher gehen die Bahn der Achsen von den Zylindern bei der Bewegung zu Projezieren. Sollte das Problem schon mal aufgetaucht sein im voraus schon mal Tschuldigung ich hab lange gesucht aber nix gefunden. P.S. Ich hoffe das mir dem Anhang klappt. Gruß SUPER000 ------------------ Motto : Wenn was nicht klappt bleib dran bis es funzt !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUPER000
SUPER000 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUPER000
SUPER000 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUPER000
SUPER000 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth Hihi ich weiß es sieht nicht gerade wie der neue Partikelbeschleuniger aus Sollte aber auch nur als Beispiel dienen das ich mal schnell hingekritzelt hab. Gruß SUPER000 ------------------ Motto : Wenn was nicht klappt bleib dran bis es funzt !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
