| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Autodrop (1128 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich jetz lange genug mit dem Inhaltscenter und Autodrop herumgeschlagen und mein Problem nicht gelöst. Anbei ein Bild wo ich Schrauben einfügen möchte. Autodrop schlägt mir M6x10 vor ich möchte jedoch M6x16. Also ändere ich die Größe und stelle Mehrfacheinsetze ein. Die Schraube wird dann zwar eingesetzt aber der Befehl ist zuende und ich muß neu ansetzen. Mache ich da was falsch oder geht das nicht anders. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Du darfst die Länge nicht mit RMT "Komponente bearbeiten" ändern sondern durch ziehen an dem Doppelpfeil. Dann kannst du gleich die nächste Schraube setzen.(2008) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, bitte beschreibe doch noch, ob "Mehrfach Einsetzen" überhaupt nicht funktioniert, also dass nur eine Schraube eingesetzt wird, oder werden wie in deinem Beispiel angezeigt, 2 Schrauben in die eine Komponente eingesetzt, nicht aber in die nächste, respektive alle gleichen Komponenten? Falls letzteres der Fall ist machst Du alles richtig! Nach meiner Erfahrung mit der Option "Mehrfach Einsezten" wirkt sich dies tatsächlich nur auf die angewählte Komponente aus, nicht aber auf gleiche Komponenten innerhalb der Baugruppe, was auch ganz logisch ist, denn hier könnten auf Grund der Einbausituation andere Schraubenlängen zum Einsatz kommen. Gruß, hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, letzteres ist der Fall. Aber nach dem Einsetzen von z.B. 2 Schrauben an einem Teil das z.B. 10x verbaut ist muß ich bei jedem neuen Einfügen der Schrauben neu ansetzen. Da wäre z.B. die Funktion "Anwenden" wie nei der Abhängigkeitsvergabe sehr sinnvoll. Das müßte doch gehen. oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
SP1 für IV 2009 schon installiert? - Laut Readme Zitat:
... Content Center CER: When you use Autodrop on multiple targets, a crash occurs. CER: Various Autodrop crashes. CER: Autodrop crashes on a Content Center family which was edited. Main CC window consumes and never releases the memory....
gibt es einige Verbesserungen fürs Content Center - auch wenn nicht explizit obiges Verhalten erwähnt wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
