Thema: Sichtbarkeit von Linien (986 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vor etlichen Jahren hatte ich ein ähnliches Problem... In meiner Zeichnung von einer gewickeldten Glasspirale werden einfach ein paar Linien von Inventor unterschlagen und ich finde auch heute noch keine praktikable Lösung. (siehe "Linien") Im Jahre 2003 war es im Prinzip ähnlich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004316.shtml#000001 Leider klappt es mit der Lösung von damals nicht mehr - und das mit dem RMK auf die Ansicht und "unsichtbare Linien anzeigen" scheint es auch nicht mehr zu geben...
Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, es ist gar nicht so einfach... aus lizenzrechtlichen Gründen mußte ich ein neues Coil bauen und dort den gleichen Effekt hervorrufen- jetzt ist es mir gelungen reproduzierbar die fehlerhafte Anzeige zu generieren. Ich habe mal eine Spirale als Beispielmodell beigefügt. Sweeping 1 und 2 sind gar nicht nötig, aber ich habe sie mal dabei gelassen. Es scheint einzig und allein am Spiraldurchmesser zu liegen, ob die Zeichnung Kontourlinien verschluckt oder nicht. Wenn eine Zeichnung mit dem aktuellen Spiraldurchmesser 100mm abgeleitet wird, fehlen Linien in der Zeichnung - wenn der Spiraldurchmesser auf 20mm verringert wird, ist die Zeichnungsableitung in Ordnung. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003 IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit IntelXeon 3.6GHz 16GRAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich mußte wieder mal 'ne Spirale zeichnen und kämpfe immer noch mit den gleichen Abbildungsfehlern in der Zeichnung. Liegt das Problem bei Inventor, der Grafikkarte oder zwischen den Ohren des Anwenders??? Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Und du darfst das MODELL nicht hier einstellen? Aus einem deiner Beiträge schließe ich darauf, dass du das eigentlich machen wolltest, hast aber ein jpg angehängt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Liegen die Windungen dicht an dicht? Damit hatte ich mal ähnliche Probleme bei einer Drehfeder, allerdings bei IV8 - seitdem haben wir leider keine solche Anwendung mehr gehabt... Ev. kannst Du probieren, die Windungen mit z.B. 0,05 mm Abstand zu generieren? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich hab wohl tatsächlich das eingestellte Spiralmodell wieder überschrieben gehabt... Also noch einmal: Wenn man in Skizze3 der Spirale den Radius von 100 auf 20mm verkleinert wird in einer Zeichnungsableitung alles normal angezeigt - wenn ich allerdings den 100er Radius abbilden möchte, kommt nur noch "Murks" heraus. Der Abstand der Spiralwicklungen ist 1/100stel größer gewählt als der Rohrdurchmesser - auch wenn ich den 5/100stel größer mache ändert sich nichts. Ich habe noch keine brauchbare Lösung... Momentan trickse ich das durch "Schattierte-Ansicht" hin - da fehlen zwar immer noch die Linien, aber es ist wenigstens ein Schatten da. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
