Thema: Dateien Umbennen (411 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in BG sollte ich ein paar Teilen umbenenen. Hätte gerne als grünschnabel ein paar Tipps. Anleitung von Herr Wagner kenne ich. Hat mich nicht weiter gebrach......t... Vielen Dank IV11 XPSP3pro [Diese Nachricht wurde von Wodan am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, DA ist das von Autodesk vorgesehene Werkzeug. Das funktioniert auch --> vielleicht nochmal probieren.
Mann kann aber auch den Holzhammer benutzen: - DIVA schließen - im Explorer gewünschte Dateien umbenennen - oberste BG öffnen und die fehlenden Referenzen manuell geradeziehen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo Wodan, wo ist das Problem ? Du gehst auf Datei öffnen, klickst auf die Baugruppe und wählst den Design-Assistenten. Im Designassistenten erscheinen alle Teile der Baugruppe. Hier kannst Du sie auch umbenennen. Bei einigen geht das nicht, dann mußt Du eben mit kopieren ran. Die alten mußt Du dann eben Löschen. Wenn die Teile allerdings in mehreren Baugruppen verbaut sind, dann wird es problematisch. - Dann ist vorsicht angesagt ! Gruß
------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
