Thema: Tube Template (469 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP2 IV 2009 Prof SP1 Visual Studio 2005
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Wollte fragen, ob schon mal jemand von euch eine Schlauchvorlage (ohne Fittinge) erstellt hat! Irgendwie wird das nicht so ganz wie ich das möchte. Und eine Beschreibung habe ich auch noch nicht gefunden!! Vielen Dank mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVNFR Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 96 Registriert: 21.05.2008 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hi Bernhard Ich hab schon damit öfter gearbeitet... Was meinst du genau mit der Schlauchvorlage??? (das Schlauch-iPart, den Stil,...) ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja alles! Ich habe mal eine iPart als normales Sweeping gemacht! jedoch habe ich keine Ahnung, ob ich die Parameter mit bestimmen Namen versehen muss. Und dann bei den Stilen die Einfüge Achsen, bzw kreiskanten?? Es wäre echt gut wenn es dazu bessere Unterlagen seitens Autodesk gäbe! Wäre es möglich ein einfach iPart (vorbereitet für eine Schlauchdefinition) von dir zu erhalten, dass ich zumindest einmal weiß was ich da schon alles Falsch gemacht habe.? Vielen Vielen Dank. mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Zitat: Original erstellt von BernhardU: ... Es wäre echt gut wenn es dazu bessere Unterlagen seitens Autodesk gäbe! ...
Das stimmt ... obwohl schon einiges an Beschreibung diesbezüglich mitgeliefert wird. Folgende Hilfethemen sollten aber weiterführen: Rohr- und Leitungsbauteile erstellen Erstellen von Rohr- und LeitungsstilenUnd dann gibt es noch das Dokument "AI_RoutedSys_2009_GetStart.pdf" im DSS-Ordner der IV-Installation. Man muss nur kosequent "Kabelkanal" durch "Leitung" ersetzen. Und für das iPart schaut man sich am besten mal ein mitgeliefertes Schlauch-Bibliotheksbauteil an. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Sweeping geht. Die mitgelieferten und meine selbstgestricken waren bisher alles Extrusionen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Nur als kleine Ergänzung zum Michael... Es gibt bei den Autodesk Skillbuilders das eine oder andere hilfreiche pdf; ist zwar vom Inventor 10, aber grundsätzlich sind die Parameternamen gleich geblieben. Auch so Tricks wie dass bei div. Parametern ein "M" ganz hilfreich ist. Wenn du die nicht findest, könnte ich mal zu kramen beginnen (irgendwo muss ich die Unterlagen noch haben) ------------------ lg Thomas Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
