Thema: Führungsstift in Nut laufen lassen? (374 mal gelesen)
ts-mc Mitglied Nadellager Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 21.08.2008 IV10 ProE WF3 und WF4
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche IV10 zum verstehen zu geben, dass ich einen runden Führungspin in einer Nut laufen lassen will. im .iam komme ich mit "Abhängigkeiten" nicht zum ziel... kann wer helfen? im anhang ist meine führungsschiene. in dieser soll ein 6mm pinn gleiten oder rollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts-mc
Das kriegst Du hin mit der Übergangsabhängigkeit: - Anfangs mal Passend zwischen Nutgrund und Stirnfläche des Pins - Dann Übergangsabhängigkeit: Zuerst die Zylinderfläche des Pins wählen - Anschließend eine Seitenfläche der Nut Dann läuft der Pin um, leider aber auch auf der Außenseite der Schiene. Um das zu vermeiden, machst Du am besten eine separate Führungsfläche (Versatzfläche mit Abstand 0), die nur die Seitenfläche der Nut enthält [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts-mc
erstellt am: 09. Sep. 2008 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts-mc
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ts-mc
