| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Komponente erstzen (776 mal gelesen)
KaroM87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich in einer Inventor Baugruppe bin und ich hab ein Rohr, das ich ersetzten möchte durch ein anderes, das neue hat gleichen Abmaße wie das alte, löscht es mir immer alle Beziehungen!! kann mir jemand sagen ob das normal ist oder ob das vielleicht eine Einstellungssache ist?? Grüße Karo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Hallo Karo, Das ist so, und wird sich nicht so rasch ändern. Umgehen kannst Du das Problem, indem Du das neue Rohr als direkte Kopie des Alten erstellst (dafür gibts mehrere Methoden), oder iMates verwendest. Ein paar fortgeschrittenere Methoden gäbe es auch noch (MM usw...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von KaroM87: löscht es mir immer alle Beziehungen!!
Hallo Karo! Meinst Du die Zusammenbauabhängigkeiten? Die werden nur dann beim neuen Rohr übernommen, wenn es als Kopie des ersten Rohres entstanden ist. Das steht auch in der Meldung, die Du beim Ersetzen zu lesen bekommst und dann wegklickst .
[edit] Der Screenshot hat zu lange gedauert [/edit] ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 08. Sep. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Danke erst mal für deine Rasche Antwort!! Mein Problem ist, am Anfang als mir Angefangen haben mit Inventor wussten wir noch nichte genau wie wir das Ganze Aufbauen sollen inzwischen sind wir uns einig also haben wir uns alle Rohre die wir haben als IPart erstellt. In dieser Baugruppe wo das Problem jetzt aufgetaucht ist hatte ich Anfangs einfach ein Rohr eingefügt das jetzt durch das IPart ersetzt werden muss. Da viele Beziehungen an diesem Rohr sind würde es mir die jetzt alle Löschen. Kannst du mir gagen wie du jetzt vorgehen würdest?? LG Karo
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Du beläßt das alte Rohr zunächst in der Baugruppe, fügst dann das neue Rohr ein. Jetzt hängst Du die Zusammenbauabhängigkeiten des alten Rohrs nacheinander auf das neue Rohr um und löschst am Ende das alte Rohr. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
