Thema: Gewicht Flächenmodel (383 mal gelesen)
A-TIB Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 26.06.2007 Windows xp Sp.3;INV9,10,11,2008 DELL Precision Workstation 670 NVIDIA Quadro 3400PCIe
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann man einem Flächenmodel Gewicht "zufügen" um den Schwerpunkt zu ermiteln (und später das zu weitergeben für Erdbebenberechnungen)? (Z.B.Parkerpumpenmodel von PROING geöffnet mit INV2008) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 06. Sep. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Hallo Jürgen, ich glaube ich arbeite lieber weiter (Tunnelblick ), habe deine Frage als Feststellung gelesen. Bin anscheinend schon wieder zu. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich werde Montag es versuchen aber ist -so wie gesagt- reine Doktorarbeit. Aber zuerst werde ich versuchen mit Parker zu reden ob gibt es andere Lösungen dort... Danke. Mit freundlichen Grüssen, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Zitat: Original erstellt von A-TIB: Das geht nicht weil Flächenmodele haben keine Volumen und "Material" ist innactiv
nicht das Material ändern (was logischerweise nicht geht) sondern direkt das Gewicht bei den physikalischen Eigenschaften eintragen in den iProperties. Du kannst die Masse manuell überschreiben. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Ansonsten, wenn Du Masse und Schwerpunktkoordinaten kennst, im Schwerpunkt eine kleine Kugel mit bekanntem, klitzekleinem Volumen (1mm³) modellieren und ein passend zurechtgeschnitztes Material zuweisen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! ich habe schon früher einmal so etwas gemacht mit ein SUN-Ventil von USA, zum Glück heute gibt es STEP-Dateien.Aber jetzt habe ich diese Daten(noch)nicht.Aber auch mit STEP Dateien ist mühsam in einen Model mit 1200 Elementen (und 30 STEP Dateien)die Schwerpunkte und Koordinaten in der Zeichnung sichtbar zu machen um komplette Daten weiterzugeben. Viele herzliche Grüsse, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Sep. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Zitat: Original erstellt von A-TIB: ... einem Flächenmodel Gewicht "zufügen" um den Schwerpunkt zu ermiteln ...
Das ist allerdings auch dann gänzlich unmöglich, wenn man das (importierte) Modell zu einem Volumensmodell umwandelt und mit dem korrekten Werkstoff belegt. Es wäre die erste Pumpe mit einem homogenen Innenleben, bzw. eigentlich genauer, die erste Pumpe ohne Innenleben . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vektorial ist es gleich wenn ich der Schwerpunkt habe(auch wenn schon 48 Jahren sind seitdem ich die vektoriale Mechanik machte...).Sicher muss man korekt erzeugen ein Schwerpunkt(3 Flächen)auch wenn nicht genau dort liegt wo die Urspungkoordinaten sind (Nullpunkt).Das habe ich erwähnt als mühsam sehr wenn man viele solche Fällen hat.Zum Glück hat man nicht viele solche Projekte... Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Manchmal ist´s halt zu Haareraufen Hatte letztens die Aufgabe eine elastische Lagerung für einen 2 Jahre alten Prüfstand auszulegen. Leider hatten die englischen Kollegen alles in 2D erzeugt. Bevor die die Acad-Daten geliefert hatten, hatte ich aus den PDF´s schon den gesamten Prüfstand nachmodelliert (ca. 300 Teile). Die Schwingungs-Burschen waren von den Daten absolut begeistert. Die Arbeit hat also schon Sinn gemacht..... In Bezug auf die Vektorrechnung hast Du recht. Genau darauf zielt ja mein letzter Vorschlag. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...... ein Beispiel mit eine Flächen-Pumpendatei (auch vom Bauch 30 Kg gegeben) und die Flächen translatiert zum Schwerpunkt. So muus am Ende aussehen was verlangt ist. Das war aber nicht so schwer weil die PROING Datei war sehr gut...Das nur so dass man sieht wie das geht. Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Dieses ist wieder mal ein signifikantes Beispiel dafür, daß der Übergang zwischen einfachen und kompliziertren Problemen im 3D-CAD fließend ist. Aber Parkerpumpenmodel von PROING geöffnet mit INV2008 reicht da nicht, zur Urteilsfindung Wieviel Gigabyte sind's denn? Und daß Pro/E 'n guten Datenexport macht? Ich weiß nicht recht, ob es immer so ist ..
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
