| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigenschaften / iProperties (1024 mal gelesen)
LutzCAD Mitglied Ingenieur / EDV Betreuung + Programmierung
Beiträge: 16 Registriert: 04.09.2008 WIN 7, Inventor 2016
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Informationen der iProperties für die Erzeugung der Stücklisten nutzen und habe festgestellt, daß bei der Bearbeitung der Properties inkonsistente Daten entstehen (können). Ich habe nun ein Verständnisproblem bezüglich der verschiedenen Speicherorte der Properties und der Beziehungen dieser Property-Speicherorte zueinander und sehe deshalb noch keine Möglichkeit diese Unstimmigkeiten programmtechnisch oder durch Arbeitsanweisungen zu verhindern A) Die Dialoge "Datei/iProperties" für direkt zur Bearbeitung geöffnete Komponenten (Teil oder Baugruppe) und "Kontextmenue\Eigenschaften" sind offenbar äguivalent. Änderungen der Properties bilden sich (wechselseitig) in den Dialogen ab und auch die Ausgabe der Daten auf den Stücklisten erfolgt korrekt. B) Wird dagegen in einer Baugruppe durch doppelklick eine untergeordnete Komponente (Teil oder Baugruppe) zur Bearbeitung (im selben Fenster) geöffnet, so korrelieren Änderungen der iProperties über den Dialog "Datei/iProperties" NICHT mit den oben genannten. Die Informationen werden also inkonsistent. Die hier vorgenommenen Änderungen scheinen auch sonst nirgendwo aufzutauchen. In den Stücklisten besitzen sie jedenfalls keine Relevanz. Noch etwas anders verhält sich das bei den Contentcenter-Teilen: Fall A führt ebenfalls zu inkonsistenten Daten, da CC-Teile als unveränderlich betrachtet werden und demnach Änderungen nicht in den Properties des Teils gespeichert werden.)
Meine Frage(n): - Wo werden die Properties alles gespeichert? 1) am Teil (ipt / iam)? 2) an der Referenz/Transformationsmatrix eines Elementes (ipt / iam) in einer iam? 3) an ichweißnichtwas: im Fall B) können nach meinem Verständnis die Daten weder am Modell noch an einer Referenz/Transformationsmatrix hängen - In welcher Beziehung stehen diese Speicherorte? Wann werden Daten abgeglichen und wann nicht? Für Antworten/Informationen, wäre ich dankbar.
m.f.G. H. Trapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
Hallo H. Trapp, jede ipt, iam, idw oder ipn hat ihre eigenen iProperties. Der Dialog zum öffnen bleibt der gleiche. Gespeichert werden diese Informationen in der Datei direkt und zwar wenn du sie abspeicherst. Wichtig für uns ist aber noch, in welcher Umgebung du die Daten abspeicherst. Nutzt du den Explorer, Vault, Productstream ....? Je nach dem, in welcher Umgebung du arbeitest, muss man mit den iProps anders umgehen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, im Moment bin ich noch auf dem "nackten" Inventor unterwegs. (Zwar unter der Projektdatei von GAIN aber noch ohne die Dateien an das EDM zu überstellen. So wie es aussieht wird eine Koppelung mit GAIN umgesetzt da den Anwendern PSP zu unübersichtlich ist und unter Zeitdruck schon eine kleine Anfangs-Installation mit GAIN umgesetzt wurde.) ---------------------- Je nach dem, in welcher Umgebung du arbeitest, muss man mit den iProps anders umgehen. ---------------------- => Ich ahne nichts Gutes! Dass das EDM ggf. Properties mit der eigenen Datenbank sychronisiert ist mir klar. Gibt es darüber hinaus spezielle Dinge zu beachten? Was ist konkret zu beachten bzw. wo liegen die Fallstricke? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
Um beim Beispiel PSP zu bleiben. bei PSP können die IProps mit den Werten der Datenbank gefüllt werden. Das passiert also auch mit der Bauteilnummer. Es ist schwierig, die Bauteile in der Stückliste mit hilfe der Bauteilnummer zusammenzufassen, wenn PSP die Bauteilnummer immer wieder mit der Dokumentennummer füllt. Je nachdem, ob eure Dateien serverseitig bearbeitet werden oder ob eine Lokale kopie bearbeitet wird, entstehen euch verschiedene Vor- und Nachteile. Habt ihr gewährleistet, das ein Datei, die von jemandem bearbeitet wird auch ausreichend vor der Bearbeitung durch andere geschützt wird? Wenn ein Kollege einmal wegen Krankheit ausfällt, können dann die Anderen von ihren Rechnern aus auf dessen aktuelle Daten zugreifen? nur um ein paar beispiele zu nennen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LutzCAD
Zitat: Original erstellt von LutzCAD: ...- Wo werden die Properties alles gespeichert? 1) am Teil (ipt / iam)? 2) an der Referenz/Transformationsmatrix eines Elementes (ipt / iam) in einer iam? 3) an ichweißnichtwas: im Fall B) können nach meinem Verständnis die Daten weder am Modell noch an einer Referenz/Transformationsmatrix hängen- In welcher Beziehung stehen diese Speicherorte? Wann werden Daten abgeglichen und wann nicht? ...
Noch mal ganz kurz: Die iProperties sind nichts anderes als Dateieigenschaften, wie z.B. bei Word-Dokumenten. Einige iProps werden bei der Erstspeicherung vorbelegt, andere nicht, einige werden als physikalische Eigenschaften berechnet. Inkonsistenzen gibt es nicht. Das was unter Datei/iProperties angezeigt wird sind immer die iProps des geladenen Dokumentes (dessen Name in der Titelzeile des Fensters angezeigt wird).
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
