Thema: Bogenlänge in der Skizze (6548 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Bienenbein, geht nicht aber gibts Workaround. Bestimm den Radius, setze ein Winkelmaß und lasse dieses Winkelmaß mit hilfe deiner Bogenlänge berechen. Formel: Bogenlänge/PI/Radius*180 grd. [EDIT]Die Formel im Angehängten Bild ist etwas unschön, funktioniert aber.[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Zitat: Original erstellt von Bienenbein: Radius+Winkel ?Das verstehe ich jetzt nicht !?
dann ist eh alles zu spät... Berechnung der Bogenlänge: - Matheunterricht... ich vermute 5. oder 6. Klasse... - Tafelwerk... gaaaanz vorne bei den Eigenschaften eines Kreises Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na....@ Beauty81 und EI_Tazar Das hört sich schon anders an, als dein Radius+Winkel... Was soll man bitte darunter verstehen. Wenn du schon bei deinen Beiträgen an Zeichen sparen möchtest, dann lass es lieber. Also Wau Wau´s... Danke nochmal ! ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
