| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IV2009 Fehler Inhaltsbibliothek (1725 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind grade auf Inventor 2009 umgestiegen und an einem Rechner ist irgendwie der Wurm drin. Man muss nur in einer geöffneten Baugruppe oder Zeichnung eine Unterbaugruppe oder ein Bauteil anklicken, und folgendes passiert: Siehe Bilder 1-3 (in dieser Reihenfolge). Dabei ist es völlig unerheblich, ob die Unterbaugruppe Inhaltscenterdateien enthält oder nicht. Hat man die Prozedur überstanden, kann man weiterarbeiten (bis halt das nächste Teil angeklickt wird, dann gehts wieder los). Soweit ich das beurteilen kann, scheint es aber noch mehr Probleme zu geben. So kann man z.B. auf Zeichnungen bei Bauteilen die Sichtbarkeit nicht mehr deaktivieren. Wir haben es mit einer Reperaturinstallation versucht, allerdings bricht diese mit dem Fehler 1309 ab. Ach ja, eins noch. Wir sind von IV10 auf IV2009 umgestiegen. Im Zuge der Umstellung wechseln wir momentan häufiger zwischen beiden Anwendungen hin und her. Dabei ist jedesmal eine Neuregistrierung nötig (Ist aber ganz normal). Jedenfalls kommt diese Registrierungsmeldung auf besagtem Rechner nicht mehr. So, bevor ich eine De- und dann eine Neuinstallation beginne, frag ich lieber hier nochmal. Also, wenn irgend Jemand eine Idee hat, dann her damit! Vielen Dank schon mal! tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von ctomb: ... So kann man z.B. auf Zeichnungen bei Bauteilen die Sichtbarkeit nicht mehr deaktivieren. ...
Doch, das geht schon noch. Vermutlich ist wohl nur die Zeichnungsansicht mit einer Konstruktionsansichtsdarstellung (Design View) assoziativ verbunden. Dann muss eine Änderung der Sichbarkeit entweder in der Baugruppe definiert oder die Assoziativität abgeschaltet werden. Wegen der anderen Probleme würde ich versuchen, die Anmeldung an dem PC mal unter einem anderen Benutzer (möglichst als lokaler Administrator) vorzunehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
ctomb Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok, das mit der assoziativen Verbindung kann sein, das Häkchen kannte ich noch nicht (zur Kontrolle ist es zu spät, die Zeichnung wurde inzwischen neu erstellt). Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Habe ich gestern schon versucht - ohne Erfolg. ---------------------------------------- So, wir haben es hinbekommen (zumindest scheint es jetzt erstmal zu funktionieren). Eine Deinstallation des Inhaltscenters der IV10-Version war der Schlüssel zum Erfolg. Falls es das doch nicht war, sage ich nochmal Bescheid ;-)
[Diese Nachricht wurde von ctomb am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Inhaltscenter für IV10 und IV2009 auf demselben Rechner geht nicht. RTFM!
Doch, Harry, das geht. Man muss das IV10-Inhaltscenter dann aber als eigene SQL-Instanz ohne Vault-Server installieren. Das ging bei IV10 ja noch, siehe auch hier. Ich habe alle Inhaltscenter von 10-2009 auf einem PC (siehe Sysinfo) parallel laufen, wobei das 11er un 2008er Inhaltscenter auf dem ADMS2009 gehostet sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Sep. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Ach so, ich dachte das 10er-CC war schon genauso organisiert wie das 11er-CC. Mir ist immer noch ein Rätsel wie man diese Client Updates zum Laufen bringt. Das ist mir mit keinem gelungen und ich habe sie alle ausprobiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
