| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Lochkreis (12622 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Habe ein rundes Bauteil, wo auf einem bestimmten Lochkreis eine Bohrung für einen Stift liegt. Da ich jetzt nur den Mittelpunkt meines Bauteiles habe und einen zusätzlichen Punkt der Bohrung geht die Funktion zentrierte Anordnung nicht. Gibt es da eine andere Möglichkeit mir einen Lochkreis in meiner Zeichnung (IDW) zu erstellen mit nur den beiden Punkten? Oder muß ich da umständlicherweise eine Skizze erstellen? ------------------ Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: Habe folgendes Problem: Habe ein rundes Bauteil, wo auf einem bestimmten Lochkreis eine Bohrung für einen Stift liegt. Da ich jetzt nur den Mittelpunkt meines Bauteiles habe und einen zusätzlichen Punkt der Bohrung geht die Funktion zentrierte Anordnung nicht. Gibt es da eine andere Möglichkeit mir einen Lochkreis in meiner Zeichnung (IDW) zu erstellen mit nur den beiden Punkten? Oder muß ich da umständlicherweise eine Skizze erstellen?
wozu willst in diesem Falle denn einen Lochkreis haben? Sooooo umständlich ist diese Skizze nun auch wieder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Da ich jetzt nur den Mittelpunkt meines Bauteiles habe und einen zusätzlichen Punkt der Bohrung geht die Funktion zentrierte Anordnung nicht
wo findest du die zentrierte Anordnung? Bei zwei Punkten und Anordnung auf einem Kreis = Rund würde ich die Runde Anordnung auswählen. Element = deine Bohrung für den Stift und dann die Mitte vom Lochkreis als Drehachse! Aber ein Paar mehr Angaben oder sogar ein Screenshot von der Situation würden zu besseren Support Info´s führen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: Es ist ja nicht die Frage wie umständlich sondern ob es eine einfachere Lösung dafür gibt!!!
das habe ich auch so verstanden! Ob Du verstanden hast, wie einfach eine solche Skizze ist, kann ich ja nicht wissen! Ein Lockreis für eine einzelne Bohrung ist absolut unüblich. Um den Abstand der Bohrung zur Mitte des Bauteiles zu bemaßen, benötigt man keinen Kreis. Daher bietet IV auch wohl eine solche Möglichkeit NICHT an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Eine Einfache Skizze: Mittelpunkt und eine Achse projezieren, Punkt setzen, Ausgerichtet den Abstand vermaßen und den winkel falls erforderlich und fertig. Das ist eine 20-Sekunden-Sache. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: ... Da ich jetzt nur den Mittelpunkt meines Bauteiles habe und einen zusätzlichen Punkt der Bohrung ...
Eine Möglichkeit wäre, im Modell eine dritten Punkt als Arbeitspunkt zu erzeugen (als Dummy statt einer zweiten Bohrung), diesen in der IDW zu erfassen und damit die zentrierte Anordung zu definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
