Thema: Inhaltscenter nach Bearbeitung extrem langsam (1415 mal gelesen)
beni911 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.08.2004 INV 2012
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen! Habe ein Problem mit dem Inhaltscenter: ich hab gerade die Festigkeitsklassen für die Schrauben hinzugefügt (lt. Anleitung von Autodesk), und jetzt ist mein Inhaltscenter komplett erlahmt. Inhaltscenter ist lokal auf meinem Rechner installiert.
Hab die Forumssuche schon ausreichend strapaziert, bin leider nicht schlauer geworden... IIS ist installiert, INV 11 mit SP2, nur die Normteile die braucht im Vaultmanager etc. - bin also mit meinem Latein am Ende. Bin für jeden Vorschlag dankbar! Grüsse Beni911 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
beni911 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab jetzt mal SP4 drauf gespielt (hatte SP3 sogar schon oben ;D)... Inhaltscenter lädt jetzt ein bisschen schneller (aber nur bis zum Übersichtsfenster), wenn ich dann zu meiner geänderten DIN 931 Schraubenauswahl komme, ist´s immer noch extrem langsam. Trenne ich die geänderte Bibliothek, gehts wieder normal. Hab mir schon gedacht es könnte an der großen Datenmenge liegen (vorher 260 Zeilen, jetzt über 900), aber eigentlich kanns das doch auch nicht sein?
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
beni911 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beni911 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beni911 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
beni911 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beni911 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beni911
Wenn Du die Forensuche genuzt hättest, hättest Du evtl. auch schon (vorher) gemerkt, das ich dieses Verhalten schon vor 3 oder 4 Jahren beschrieben habe. Abhilfe: Upgrade auf DIVA 2009 und die Familien im CC kopieren und hinterher die Materialien einpflegen (d.h.: 1 CC-Familie je Festigkeitsklasse). Bei 900 Zeilen warst Du ja noch recht zahm. Bei mir warens damals > 4000 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
