| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inhaltscenter 2008 leer nach Upgrade auf 2009 (1682 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf die Gefahr hin, ausgeschimpft zu werden, aber ich habe wirklich die Suche bemüht und möchte - nachdem ich schon viel zu lange daran herumfummle - nicht noch mehr umreißen. Kurz gefasst: Ich habe es gewagt, 2009 zu installieren, mit dem Erfolg, dass zunächst weder 2008 noch 2009 mit dem SQL-Server bzw. dem ADMS etwas anzufangen wussten. Hach einigem hin und her - Vault raus und rein, SQL raus und rein, ADMS raus und rein - habe ich es jetzt so weit, dass 2009 funktioniert und Teile aus dem Inhaltscenter laden kann. Aber bei 2008 wird nur ein leeres Inhaltscenter angezeigt. Der Zugriff auf den SQL-Server läuft, das Upgrade für den Zugriff von 2008 auf den ADMS 2009 ist installiert und scheint auch zu arbeiten,. Jedenfalls bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich das Upgrade deinstalliere. Ich hatte jetzt gedacht, mit der 2008er DVD einfach das alte Inhaltscenter wieder neu zu installieren. Aber wenn ich das versuche bekomme ich die Meldung, dass das schon installiert ist. Aber warum zeigt er es mir nicht? Der genervte Willi, der eigentlich nur konstruieren wollte, und nun gezwungen ist, sich mit Datenbanken zu beschäftigen. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Bei der 2009 Version war ein kleines Büchlein in der DVD Hülle, in der auch recht einfach beschrieben wurde, wie man den ADMS für IV 2008 und 2009 installiert. Zusammengefasst waren das ADMS 2008 sichern (wenn Vault benutzt wurde) ADMS 2008 deinstallieren SQL Server mit Instanz Autodesk Vault NICHT deinstallieren ADMS 2009 installieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, so hatte ich es gemacht - glaube ich wenigstens. Doch dann ging nichts mehr. Und nach 1 Tag fummeln habe ich jetzt das oben beschriebene Ergebnis. Wat nu? Gruß, Willi ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von Willi123: [b]... SQL raus und rein, ...
Ich glaub, das war nicht so gut. Ist denn IV 2008 auch mit SP3 installiert und wurde dann auch das Inventor 2008 Service Pack 3 Client Update for Autodesk Data Management Server (ADMS) 2009
installiert? Die Bibliotheken von IV 2008 lassen sich auch manuell von DVD nachinstallieren und dann mit ADMS 2009 benutzen. [/B][/QUOTE]
SQL rein und raus war auch nur eine Verzweifelungstat, als nichts mehr ging. Das Client Update ist drin - hatte ich oben vielleicht nicht deutlich gemacht. SP3 ist auch drauf. Wie geht das mit dem manuellen Nachinstallieren? Gruß, Willi ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi, nur noch mal zur Klärung: Der ADMS2009 kann Inhaltscenterbibliotheken für Inventor 11 bis 2009 verwalten, wobei für jede Version ein eigener Satz Bibliotheken vorhanden sein muß. Die Bibliotheken für IV11 und IV2008 müssen migriert werden (wird automatisch nachgefragt), damit der ADMS2009 sie verwaltet. Weil die Bibs nun migriert sind brauchen IV11 und IV2008 das Client Upgrade für ADMS2009 damit sie damit arbeiten können. Das Vorhandensein der Bibs für die verschiedenen Versionen kannst Du in ADMS Console 2009 sehen. Wenn Du eigene (Benutzer-Bib, MyLib) Bibliotheken in den älteren Versionen angelegt hattest mußt Du diese auch noch mit ADMS Console 2009 importieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
