| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Menüs verschwinden (483 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Menüs z.B. beim verbauen von teilen verschwinden und die Symbole erst wieder auftauchen wenn ich mit Mauszeiger darüber fahre! Außerdem ist mir aufgefallen, dass meine Browser-Leiste von Zeit zu Zeit blinkt, als ob der Treiber meiner Space-Mouse arbeiten würde. Dieser wurde allerdings schon aktualisiert! Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee wo das herkommen könnte!?!? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Space-Mouse mal neu kalibriert. Melde mich, ob es was geholfen hat oder nicht! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier bin ich wieder! Das kalibrieren der Space-Mouse hat nichts gebracht! Weiß leider nicht mehr was es sonst sein könnte! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
classic Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 27.08.2008 IV2009 64bit-Edition HP XW 8600 X5450 @3,0Ghz 16 GB Ram Quadro FX 4600
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
HAllo zusammen ich habe das gleiche Problem und wäre für eine info auch sehr dankbar. Als zweites tritt bei mir auch noch das Problem auf das ich in der .idw manchmal mit dem Mausrad nicht verschieben kann, wenn ich den glecichen Plan an einem anderen Tag öffne dies aber wieder Funktioniert. Ist dir das auch schon aufgefallen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein dieses Phänomen hatte ich derzeit noch nicht! Allerdings bin ich derzeit im Entwurfsstadium, darum habe ich gerade wenig mit idw's zu tun. ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo Christoph, Vielleicht mal ein paar Tage ganz ohne Spacemaus arbeiten (so behindert das auch sein mag), um den Fehler ganz sicher auf Spacemaus/-treiber eingrenzen zu können. Ist das wirklich eine Spacemaus, oder eines der neueren (USB-)Space*irgendwas*? Die alten Geräte werden von Release zu Release schlechter unterstützt, leider. Und die neuen Geräte haben immer noch gelegentlich (Treiber-)Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hi Miteinander, vielleicht so ein kleiner Hinweis zum Thema Space Mouse, konkret bei mir SpaceNavigator. Ich arbeite mit einem Celsius H250, wenn ich im Büro bin in der Dockingstation, ansonsten natuerlich ohne. Phänomen: Sobald ich an der Dockingstation haenge und den SpaceNavigator in der Dockingstation einstecke, erfolgt nachvollziehbar nach ca. 11 Minuten ein Reboot der kompletten Maschine, schön regelmaessig und stets nachvollziehbar; wenn ich den SpaceNavigator jedoch in die USB Buchse vom Laptop einstecken (auch wenn ich an der Dockingstation haenge), laeuft alles prima. Und das ist nur eins der vielen - ich nenne sie jetzt einfach mal - spacigen Phaenomene, die ich mit den Teilen von 3D Connection schon erlebt habe. Ich rege mich nicht mehr darüber auf, sondern irgendwann nimmt man das ganz pragmatisch, sucht einfach nach einer Lösung (Treiber, Kalibrieren, etc.) und gut ist. Grad aber habe ich dazu keinen Bock - aber ich weiss ja, wo ich einstecken muss :-) Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich denke ich habe zu meinem Problem auch eine Lösung gefunden. Es ist anscheinend an einer neuen Version der InteliPoint-Software gelegen! Habe diese jetzt deinstalliert, anscheinend funktioniert jetzt wieder alles normal! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Ja, die Maustreiber.. Habe meinen (Kensington Mouse Works) im Zuge einer Virenjagd auch deinstalliert und siehe da, die Reaktion auf Mausklicks ist viel schneller geworden... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
