Thema: FX 1700 friert immer wieder ein @Inventor 2009 Pro (1694 mal gelesen)
Lukas330 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, finde keine Einstellung, bzw. Treiber um Inventor 2009 Pro mit der PNY Quadro FX 1700 vernünftig laufen zu lassen… Der Bildschirm friert nach jedem Anklicken der Befehle in der Schaltfläche- oder Browserleiste für mehrere Sekunden ein. So dass in der Browser-Leiste z.B. bei einer Extrusion die untergeordnete Skizze erst nach 5-10 Sek erscheint, die man später bearbeiten kann. Quasi alle Befehle, die man mit der Maus/Tastatur ausführt, werden erst nach ein paar Sekunden auch Angezeigt. Zum System: Windows XP Pro 32Bit mit SP3 PNY FX1700 mit den neusten Treiber Ver. 6.14.0011.6996, wird unter Direct 3D auch zertifiziert. Unter Open GL aber nicht und das Einfrieren bleibt genauso. Inventor Database“R11 and greater“ von 26.08.08 unter „… \Inventor 2009\Configuration\“ überschrieben. 3Gb Option zurzeit ausgeschaltet, beim Eintrag in die boot.ini gab es keine Verbesserung: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB /USERVA=2800 Auch wenn man Userva auf 2900 setzt. Intel Q6600 Board P35-DS4 F13 4GB Ram Geil 4-4-4-12 Bin zurzeit Ratlos, das System ist auf dem neusten Stand und trotzdem läuft Inventor 2009 nicht richtig. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen…
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Zitat: Original erstellt von Lukas330: ...z.B. bei einer Extrusion die untergeordnete Skizze erst nach 5-10 Sek erscheint, die man später bearbeiten kann.
Moin! Was sind denn das für Skizzen? Wieviel ist da drin? Wo kommen die her? Beim Aufruf z.B. der Funktion Extrusion werden automatisch alle geschlossenen Konturen gesucht. Bei einer importierten großen ACAD-Zeichnung wäre 10 s schnell! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Space-Dingens ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Zitat: Windows XP Pro 32Bit mit SP3
Das kann evtl. damit zusammenhängen - Inventor 2009 wird noch nicht offiziell für SP3 XP oder SP1 Vista supportet. Erst mit SP1 für Inventor 2009 - kommt ja noch diese Woche. Solches Verhalten kommt aber auch sehr oft in Verbindung mit 3D-Mäusen zu stande. Einfach mal Treiber stoppen oder Maus abziehen und neu starten. Grüße AppEng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Die Probleme mit XPSP3 / VSp1 hingen aber eher mit Änderungen an den SQL-Diensten zusammen. Der Treiber ist lt. Adsk OK ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas330 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine einfache Skizze, wie Kreis, Rechteck. Nichts Kompliziertes. Es macht auch kein Unterschied, ob ich ein Körper neu konstruiere oder eine vorhandene Datei/Baugruppe öffne, das einfrieren ist immer da… Klemme gleich meine 3D-Maus ab, mal schauen ob es hilft. @AppEng Sicher, dass das SP1 diese Woche kommt? Wo kann man sowas nachlesen um „up to date“ zu bleiben… Macht es Sinn, die 3GB Option wieder zu aktiveren?
Lukas330 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2008 XP Pro SP3 32Bit, Q6600 @ GiBy P35-DS4, 4GB RAM, PNY FX 1700, SyncMaster 245B, SpaceNavigator, Inventor Pro 2010
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja was soll ich sagen, ohne den SpaceNavigator läuft Inventor… Von einfrieren keine Spur, was hat die 3D Maus mit der Darstellung zu tun? Auf einer Seiter, super das Inventor läuft, aber irgendwas fehlt… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Zitat: Original erstellt von Lukas330: ...Klemme gleich meine 3D-Maus ab, mal schauen ob es hilft...
Das reicht nicht weil dann der Treiber dauernd danach sucht und das verzögert alles noch viel mehr. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Zitat: Original erstellt von Lukas330: [B]Tja was soll ich sagen, ohne den SpaceNavigator läuft Inventor…Von einfrieren keine Spur, was hat die 3D Maus mit der Darstellung zu tun? Auf einer Seiter, super das Inventor läuft, aber irgendwas fehlt…
Dann kalibriere ihn mal neu und installiere ggf. den Treiber neu.
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Und schau mal im 3DX-Forum nach. Da kursieren so einige Threads zu dem Thema.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas330 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Treiber nochmal deinstalliert, runtergefahren und den neusten wieder installiert. Was soll ich sagen, es funktioniert! Sogar mit der 3D-Maus! Das Bild friert nicht mehr ein und ich kann endlich ohne mehrere Sekunden Wartezeit arbeiten… Vielen Dank für die schnellen Antworten, die auch noch goldrichtig lagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
Die Treiber sind halt ziemlich schrottig, deshalb sind die Chancen für einen Treffer hoch wenn man ihnen erstmal die Schuld in die Schuhe schiebt... Deswegen habe ich immer noch den uralten 2.8.2 am Laufen, der muckt nur wenig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas330 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Version 2.8.2 wird die Maus nicht erkannt, bekomme nur eine Fehlermeldung "Kein 3D Eingabegerät gefunden" Vielleicht bringt das Service Pack eine Verbesserung, wann genau soll es denn kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas330
