| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Multiboot (3484 mal gelesen)
uboot Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 31. Aug. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mir einen neuen Rechner zusammenbasteln. Da ich verschiedene Kunden habe möchte ich vor allem komplett getrennte Partitionen mit komplett getrennten Installationen für jeden einzelnen Kunden. Es können mit privaten Partitionen und mit Linux zusammen so 6-10 werden. Jede der Partitionen soll sich selbst als C: verstehen und eventuell noch eine D Datenpartition sehen und nur die Servicepartition soll alle sehen können. Wer kann mir hier ein richtig gutes und stabil laufendes Programm nennen, daß das kann. Es darf ruhig was kosten, aber es muss solid rock stabil laufen. Vielen Dank im voraus Gruß uboot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Aug. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Willkommen in Autodesk Inventor Forum. Angenommen, dein Posting war wirklich ernst gemeint, warum solltest du für jeden deiner 6 Kunden eine extra Partition einrichten? Und dann noch Linux dazu? Und dann eine „Service Partition“ auch noch? Weißt du, es gibt Probleme, und es gibt keine. So wie es aussieht hast du keine, und du möchtest unbedingt welche haben. Solltest du dich jedoch wirklich für mehrere Systeme auf einem Rechner interessieren, google mal nach Boot.ini. Arghhh, ich habe ein schlechtes Gefühl nach meinem Posting. Also falls du es wirklich ernst gemeint hast, tut es mir Leid. Folge meinen Rat und richte nicht für jeden Kunden eine Partition ein! Es könnten ja mal 20 Kunden werden; willst du dann 20 Partitionen einrichten?) Erkläre lieber warum du das so haben möchtest, denn für dein „Problem“ gibt es bestimmt eine Lösung, und das ohne 100 Partitionen einrichten zu müssen.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Hallo uboot, mit einem Boot-Manager müßte das gehen. Z.B. hier wird die Funktion beschrieben: http://www.acronis.de/homecomputing/products/diskdirector/multibooting.html Aber: Das stelle ich mir auch nicht so ganz praktisch vor. Eine andere Möglichkeit (Habe ich nicht probiert): Per Batch-Programm Inventor starten und darin zuvor die letzten Einstellungen (Registry und Profil) sichern und die Kundenspezifischen Einstellungen laden. Eine weitere Möglichkeit ist das Arbeiten mit virtuellen Maschinen, wobei aber wahrscheinlich die 3D-Performance verloren geht. Die lassen sich ja parallel booten, falls ein anderer Kunden mal zwischendurch anruft. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Guten Morgen, virtueller PC und Inventor geht nicht, habe ich schon getestet. Daran hatte ich auch gedacht, als ich das lass. Da es kein OpenGl oder D3D Treiber gibt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uboot Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Ich arbeite seit einem Jahr mit Virtuellen PC's (Programm: Virtual PC 2007) Die fehlende 3D-Unterstüzung ist beim supporten nebensache finde ich, es ruckelt zwar etwas aber die Fehler und Probleme lassen sich bearbeiten. Ich habe folgendes System: Für jede Inventor Version (10-2008 momentan) eine Virtuelle Maschine. Auf meinem "normalen" Rechner läuft immer die aktuelle Inventor Version (IV2009) Da ich 8GB Arbeitsspeicher und 4 CPU's habe, kann ich auch locker alle 3 Virtuellen Maschinen gleichzeitig laufen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Hallo, ich wollte IV2009 in VPC installieren aber es hat nach einen 3D Support gesucht und dann nicht installiert. Wie hast du das denn gemacht? Ich teste dann mal IV11 vielleicht geht das ja wirklich einfach durch. herzlichen Dank für diese Meldung. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uboot Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Das hört sich wirklich komisch an was du da vorhast ... wieso nicht einfach für jede Firma einen Ordner und ein übergeordnetes Projekt ? Reicht dicke ... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Hallo, wie kann man dich vor deiner eigenen Dummheit schützen ? Multiboot macht nur Sinn für unterschiedliche Betriebsysteme (Ja du willst Linux, kannst du über Multiboot oder VM). Bei AppEng liegt der Fall anders. Der braucht verschiedene Inventorversionen, vielleicht noch mit Vault, was nicht wirklich gut nebeneinander geht. Überlege dir, welche Daten (Kundenspezifisch) voneinander getrennt werden müssen. Die Installation der DIVA muß garantiert nur einmal gemacht werden, bei einer Multiboot Umgebung für jede Session. Jedes Hotfix und jedes Servicepack auch gleich mehrmals einspielen. Das ist nur Dumpf. Wenn du eine extrem scharfe Trennung fahren möchtest, dann lege für jeden Kunden einen eigenen Benutzer an. Mit Berechtigungen auf die Kundenverzeichnisse kannst du auch den Zugriff steuern. 1x OS installieren 1x Anwendungen installieren 1x Wartung Xx Kunden Konfiguration Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uboot Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke für die vielen Antworten, aber ich bitte, auf meine Fragestellung doch etwas einzugehen. Ich habe meine Gründe nach mehr als 20 Jahren Computing-Erfahrung und allen MS-Betriebssystemvariationen seit DOS, so eine Lösung zu wollen. Es kommt NICHTS ANDERES in Frage. Wenigstens einer konnte mir ein bischen weiterhelfen. Ich brauche nur noch 2-3 andere Programme und nach Möglichkeit einen praktischen Erfahrungsbericht von anderen Usern. Danke im voraus Gruß uboot
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Zitat: Original erstellt von uboot: Ich habe meine Gründe nach mehr als 20 Jahren Computing-Erfahrung und allen MS-Betriebssystemvariationen seit DOS, so eine Lösung zu wollen. Es kommt NICHTS ANDERES in Frage.
Hier sind auch noch andere mit 20 Jahren Computing-Erfahrung und allen Betriebssystemem inklusive DOS... genau deshalb ist die Verwunderung hier ja so groß... Zitat: Original erstellt von uboot: Wenigstens einer konnte mir ein bischen weiterhelfen. Ich brauche nur noch 2-3 andere Programme und nach Möglichkeit einen praktischen Erfahrungsbericht von anderen Usern.Danke im voraus Gruß uboot
... und genau deshalb wirst Du hier leider Probleme haben jemanden zu finden, der genau das auch schon gemacht hat. Tut mir leid, aber mit der Methode provozierst Du (meiner bescheidenen Meinung nach) Fehler, Mißverständnisse und unnötige Arbeit. wenn es schon sein muß, würde ich mir lieber 10 PCs hinstellen, und eine Netzwerklizenz hin und her schieben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Zitat: Original erstellt von uboot: Ich danke für die vielen Antworten, aber ich bitte, auf meine Fragestellung doch etwas einzugehen. Ich habe meine Gründe nach mehr als 20 Jahren Computing-Erfahrung und allen MS-Betriebssystemvariationen seit DOS, so eine Lösung zu wollen. Es kommt NICHTS ANDERES in Frage. Wenigstens einer konnte mir ein bischen weiterhelfen. Ich brauche nur noch 2-3 andere Programme und nach Möglichkeit einen praktischen Erfahrungsbericht von anderen Usern.Danke im voraus Gruß uboot
ist Dein System denn eine solch tolle Erfindung, dass Du nicht etwas genaueres dazu sagen möchtest? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Vor 20, 25 Jahren hatte ich auch noch solche Ideen ... mit einfach andere Diskette rein oder später das System von Wechselfestplatten gebootet. Heute bin ich erfahrener. Wie oben schon gesagt: unterschiedlich Betriebssysteme über Multiboot oder VM (wobei eine VM immer Performance kostet !! und eine Multiboot Partition endlich ist ...). Der Rest ist, nach meiner bescheidenen Meinung, grober Unfug und nicht wirklich beherrschbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Hallo, Also folgendes mache ich, Outlook Datei liegt auf einer anderen Festplatte. Nun Öffne ich unter Vista oder XP ein und dieselbe Outlook-Datei. Dies einzustellen, war ein bisschen mühsam und zeitraubend aber es geht. Deine Aussage mit den 20 Jahren ist schon witzig. Vertausche mal die Rollen, dann siehst du was ich meine. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Hallo uboot, Mit "20 Jahren Computing-Erfahrung und allen MS-Betriebssystemvariationen seit DOS" (20 Jahre? Das muss ja schon DOS 4 gewesen sein...) sollte man doch wissen a) daß die Zahl primärer Partitionen begrenzt ist b) nicht jedes Betrübsystem auch aus logischen Partitionen in der erweiterten Partition gebootet werden kann c) Linux *alles* mitbringt, um das was Du willst einzurichten. Ich weise nur mal so auf gparted und grub hin; es gibt darüber hinaus noch viele andere Möglichkeiten (von denen ich schon einige probiert habe und deshalb zur Zeit das genannte Gespann favorisiere). Im Übrigen schließe ich mich vollinhaltlich den Bedenken und dem Kopfschütteln der Vorposter an. Multiboot ist nett (ich sitze gerade vor einem meiner Multiboot-Systeme, dieses mit 2 Windows-Versionen und Ubuntu), aber die Zahl der Betriebssysteme sollte sicher einstellig und die Zahl der Dosen oder Windoofs davon <=3 sein. Spätestens wenn diese Parameter überschritten werden ist jede der genannten anderen Optionen sinnvoller und schmerzärmer zu handhaben. Wechselplatten könnte man noch in Betracht ziehen, aber auch damit habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Die Sinnhaftigkeit Deines Vorhabens erschließt sich mir unter den genannten Randbedingungen überhaupt nicht, für alle mir vorstellbaren Randbedingungen ist jede andere Lösung besser geeignet. Insofern empfehle ich - wie auch die übrigen Antwortschreiber es getan haben - das Vorhaben noch einmal zu überdenken. HTH Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Hallo Sascha, ich behaupte nicht, daß gparted *alles* kann, aber uboot hat (bisher?) nicht davon gesprochen, daß er auch noch Raid0 möchte. Bring' ihn doch nicht noch auf Ideen... Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,gparted kann z.B. mein Raid (Geschwindigkeit ;) ) nich partitionieren. :D Will ich auch gar nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Onboard Kontroller ?? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
uboot Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hat sich anscheinend was getan... Das eine mir vorgeschlagene Programm (acronis bootmanager) kann anscheinend von beliebigen Fesplatten und beliebigen Partitionen wenns sein muss 100 Systeme booten. Ein anderes (terabyte bootit), welches ich noch gefunden habe, anscheinend auch (ca. 200). Ich benutze schon seit Jahren die Kombi LILO Debian und 2x XP. Damit war ich immer sehr zufrieden und lief astrein, nur reichen mir die 4 möglichen, die man mit normalen "Bordmitteln" haben kann, halt jetzt einfach nicht mehr aus. Und wenn ich schon ein neues System aufsetzen muss, dann gleich richtig. Ich will und werde hier keinen Glaubenskrieg anzetteln, aber kein Mensch bringt mich von der Multiboot-Lösung ab, weil ich im praktischen Betrieb zu 100% davon überzeugt bin. Grüße uboot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 01. Sep. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Ich hätte beinahe etwas geschrieben, aber las es doch lieber. Es gibt ja >f-disk< ------------------------------------ In diesem sinne, na gute Nacht. Viele Grüße CADeye [Diese Nachricht wurde von CADeye am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
erstellt am: 02. Sep. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uboot
Zitat: Original erstellt von uboot: Da hat sich anscheinend was getan... Das eine mir vorgeschlagene Programm (acronis bootmanager) kann anscheinend von beliebigen Fesplatten und beliebigen Partitionen wenns sein muss 100 Systeme booten. Ein anderes (terabyte bootit), welches ich noch gefunden habe, anscheinend auch (ca. 200). Ich benutze schon seit Jahren die Kombi LILO Debian und 2x XP. Damit war ich immer sehr zufrieden und lief astrein, nur reichen mir die 4 möglichen, die man mit normalen "Bordmitteln" haben kann, halt jetzt einfach nicht mehr aus. Und wenn ich schon ein neues System aufsetzen muss, dann gleich richtig. Ich will und werde hier keinen Glaubenskrieg anzetteln, aber kein Mensch bringt mich von der Multiboot-Lösung ab, weil ich im praktischen Betrieb zu 100% davon überzeugt bin. Grüße uboot
Wenn du schon beratungsresistent bist, dann mach den Bödsinn wenigstens richtig: ein iSCSI Laufwerk, für jede "Partition" ein Lun angelegt und eine entsprechende Target-Karte in den Rechner. Dann verhält sich die Kiste absolut so wie du dir das denkst. KEINE Mischung irgendwelcher Daten. Und komm bloß nicht : "Das ist zu teuer" ...
