Thema: Import STEP aus Inventor professional 9 nach Unigraphics NX (1242 mal gelesen)
railman Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2007
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Beim Import von STEP-Dateien aus Inventor professional 9 nach Unigraphics NX kann der Kunde zwar die einzelnen Bauteile, nicht aber die gesamte Baugruppe öffnen. Folgende Fehlermeldung erscheint: **** * \\blrugiman\blrugiman\win\ugnx\STEP203UG\step203ug.exe * d=C:\...PFAD...\step203ug57814.def ST-DEVELOPER System Release v9 Copyright (c) 1991-2001 by STEP Tools Inc., Troy, New York All Rights Reserved ----------------------------------------- INFO- NX STEP AP203 - V4.0 INFO- INFO- Start of Translation: 28-AUG-2008 6:22:32 PM INFO- STATUS- Converting Part: C:\...PFAD...\BAUGRUPPE.stp BAUGRUPPE(86715): warning: Unknown type 'GROUP', entity ignored. BAUGRUPPE(86716): warning: Unknown type 'APPLIED_GROUP_ASSIGNMENT', entity ignored. BAUGRUPPE(96187): warning: Unknown type 'GROUP', entity ignored. BAUGRUPPE(96188): warning: Unknown type 'APPLIED_GROUP_ASSIGNMENT', entity ignored. BAUGRUPPE(103144): warning: Unknown type 'GROUP', entity ignored. BAUGRUPPE(103145): warning: Unknown type 'APPLIED_GROUP_ASSIGNMENT' , entity ignored. BAUGRUPPE(813140): error: Missing equal sign. BAUGRUPPE(813140): warning: Duplicate entity #8 found, ignored. BAUGRUPPE(813140): error: Expecting 'ENDSEC', found end of file ins tead. ROSE: warning: Problems reading design 'C:\...PFAD...\BAUGRUPPE.stp' ERROR- Some type of AP rule or Part 21 syntax violation ERROR- encountered with STEP file. Make sure FILE_SCHEMA ERROR- name is correct. Unable to continue processing. INFO- INFO- End of Translation: 28-AUG-2008 6:22:46 PM INFO- Was ist das Problem? Danke für eure Hilfe Gruss r. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für railman
Hallo, ich würde eher versuchen das Format 214 zu nehmen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Den Ausdruck selbe verstehe ich nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
railman Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für railman
Wenn du eine Abgeleitete Komponente von deiner Baugruppe machst, und diese als Step speicherst ? Dann hast du zwar keine einzelnen Teile aber wenn der Kunde darauf verzichten kann, gehts ja auch so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für railman
Hallo railman, Du kannst rauschreiben was Du willst AP203 (Bauteile) oder AP214 (Baugruppen), solange der Kunde das benutzt Zitat:
Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
railman Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
