| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Wie Mechanical 2009 Bibliothek in Inventor 2009 benutzen? (1020 mal gelesen)
dotto Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Hallo dotto, also für den 2D-Bereich würde ich es an Deiner Stelle mal mit den Funktionen strg+c und strg+v versuchen. Im 3D-Bereich mal zuerst eine Skizze erstellen und dann strg+c und strg+v probieren. Die Bib-Teile kannst Du so dann als Aufkleber verwenden. Das Mechanical sollte dabei immer parallel zum Inventor laufen. Probier mal aus ob es dann so ist wie Du es Dir vorstellst. ------------------ Grüßle Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de www.PowerCAD.de
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Hallo dotto, Die 2D-Bibliothek aus dem Mechanical macht im IV absolut keinen Sinn. IV ist ein reines 3D-Programm, und bei mehr als nur ein paar Stricherl im 2D fangen schon die Probleme an. Die 3D-Bibliothek aus MDT kannst Du online im IV nicht nutzen, aber Du kannst offline alle benötigten Elemente erzeugen und nach IV importieren, mit iProp's auffetten und dann wie normale Bauteile verwenden. Könnte eventuell Sinn machen. ------------------ mfg - Leo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Nicht wirklich.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Hallo Mathias, Könnte vielleicht doch Sinn machen, wenn: - Man sowieso nicht mit dem CC arbeiten will, sondern Normteile wie normale IPT behandeln will - Man ein paar der feinen Kleinigkeiten der MDT-Normteile geniessen will (z.B. kleinere Dateigrösse, Rille am Gewindeende, auf Wunsch einfachere Modelle) Aber wie so oft, gibts Leute die sofort unreflektiert die Haare aufstellen und die Krallen ausfahren wenn sie "MDT" hören <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Nö, garnicht. Die Haare aufstellen und Krallen ausfahren kommt bei mir in ganz anderen Situationen zum Einsatz Es mag ja auch in Einzelfällen OK sein. Aber das CC ist inzwischen gar nicht sooo schlecht und relativ schnell anpaßbar. Warum dann noch mit einem 2. System rumfuhrwerken ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Aber das CC ist inzwischen gar nicht sooo schlecht...
Da kann ich leider nicht mitreden, da wir bis zum Ende des laufenden Projektes bei IV2008 bleiben. Und da ist das CC gerade so gleichauf wie unsere IPT-Lösung. Der Schritt, aus MDT-Normteilen IPT's zu machen wäre schon ein zusätzlicher Aufwand, der sich nicht so leicht rechtfertigen lässt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
