| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Bohrungen setzen und Ebene als Referenz! (508 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bins mal wieder *lach* Ich möchte meine Bohrung Linear setzen .. und möchte als Referenz eine Arbeitsebene anwählen - wie funktioniert das ? Ich klicke wie wild drauf rum passiert aber nichts. Danke im vorraus zum 2x heute! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Langsam, liebe Leute! Zuerst kam das Bohren nach Skizze... Immerhin schon 1 Dekade alt. Dann kam, auf vielfachen Userwunsch, das direkte Platzieren von Bohrungen auf Modellgeometrie (Linear, Konzentrisch, usw.) dazu. Das Bohren nach Skizze (wobei diese Skizze natürlich auf einer Arbeitsebene liegen kann) hat IV deswegen ja nicht verlernt! @Heiko: Auch wenn ich IV nicht in den Himmel loben würde, "Sau mies" finde ich doch sehr übertrieben! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay... is ne Variante. Aber wie macht ihr das, wenn ihr verschiedene Bohrungen habt ? Macht ihr dann für Jeden Bohrungstyp eine Skizze ? Sei es KM8 .. M8 usw.. Weil wenn ich eine Bohrung anwähle und die Punkte die mit einer Skizze erzeugt wurden dann sind die anderen Punkte die für andere Bohrungen vorgesehen waren ja auch weg! [Diese Nachricht wurde von HeikoS am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ... anderen Punkte die für andere Bohrungen vorgesehen waren ja auch weg!
RMT auf Skizze, Skizze wieder verwenden CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das amüsante is... ich bau schon recht lange damit und bin mir sicher ich weiß vieles... aber so die Sachen, die die Arbeit erleichtern ... da hängts meistens Ich habe jetz einige Punkte gesetzt per -> Punkt/Mittelpunkt in der Skizze. Wähle ich jetzt Bohrung an, nimmt mir Inventor ALLE Punkte an ... ? Wie geht ihr da nun vor ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ... ich habe jetz einige Punkte gesetzt per -> Punkt/Mittelpunkt in der Skizze. ...
Dass z.B. Linienendpunkte und damit auch Rechteckpunkte für Bohrungen ideal geeignet sind, ist hoffentlich auch schon entdeckt? Zitat: Original erstellt von HeikoS: ... Wähle ich jetzt Bohrung an, nimmt mir Inventor ALLE Punkte an ...
Diese Vorauswahl ist nur vom Punktstil abhängig. Punkte mit normalem Skizzenpunktstil müssen händisch selektiert werden, Punkte mit Mittelpunktsstil werden vom Bohrungselement automatisch vorselektiert. Der Punktstil jedes Punktes kann jederzeit auch nachträglich geändert werden. Ich habe zum Feierabend noch einen Film zum Thema "effektives Modellieren" angehängt (2. Übung der Grundlagenschulung). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 28. Aug. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Servus HeikoS, also...bei vielen Bohrungen in einer Ebene arbeite ich mit einer Skizze, in der alle Bohrungen mit dem "Mittelpunktmarkierer" definiert sind. Nach Aufrufen des Bohrungsbefehls sind nun alle Mittelpunkte markiert > mit gedrückter Strg-Taste und Maus, klickt man die ,die man nicht braucht, einfach weg. 1)Nun bohrt man eine Sorte z.B. Ø10 und bestätigt mit OK. 2)Jetz mit Rechter-Maus-Klick(in Zukunft RMK) im Browser auf die Bohrungsskizze und Wiederverwenden klicken. 3)Bohrungsbefehl ausführen >Jetzt kannst Du die Mittelpunkte anklicken die Du brauchst. 4)Nun kannst Du den Bohrungsbefehl unbegrenzt aufrufen ohne die Option "Skizze Wiederverwenden" nochmals zu missbrauchen. (Skizze muß "Sichtbar"sein). Gruß ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Diese Vorauswahl ist nur vom Punktstil abhängig. Punkte mit normalem Skizzenpunktstil müssen händisch selektiert werden, Punkte mit Mittelpunktsstil werden vom Bohrungselement automatisch vorselektiert. Der Punktstil jedes Punktes kann jederzeit auch nachträglich geändert werden.Ich habe zum Feierabend noch einen Film zum Thema "effektives Modellieren" angehängt (2. Übung der Grundlagenschulung). :)
Wow Michael .... das nenn ich EFFEKTIV! Echt stark! Darf ich dich fragen, was das für ein Mittelpunkt bei dir in der Zeichnung ist nach der du alles ausrichtest ? [Diese Nachricht wurde von HeikoS am 29. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
wir reden hier von dem Punkt: Extras - Anwendungsoptionen - Skizze - Ursprung des Bauteils beim erstellen der Skizze usw. Da musst Du den Haken setzen CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Heiko, der Ursprung. Mit der richtigen Norm.ipt und gesetzten anwendungsoptionen wird der automatisch in jede Skizze projeziert
Das ist nur von den Anwendunsoptionen abhängig und unabhängig vom Template.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 30. Aug. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... und unabhängig vom Template....
Nö, Husky hat da schon recht: Wenn sich im Template bereits eine Skizze befindet wird der Ursprungspunkt dort nicht automatisch hineinprojiziert. Das ist bei IV2008 deutsch sogar Auslieferzustand und muss über die Hotfix-Templates korrigiert werden. Und HeikoS hat IV2008 ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
