| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Senkungen Bohrung! (837 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BRauch mal wieder eure Hilfe!! Ich werd solangsam Gibt es keine möglichkeit bei Inventor eine DIN Senkung 974 o.ä. zu machen ? Ich dreh noch durch mit der ständigen Manuellen eingabe der Senkungen !!! Gruß und Danke Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: BRauch mal wieder eure Hilfe!!Ich werd solangsam Gibt es keine möglichkeit bei Inventor eine DIN Senkung 974 o.ä. zu machen ? Ich dreh noch durch mit der ständigen Manuellen eingabe der Senkungen !!! Gruß und Danke Heiko
welche Schraube soll denn rein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
wie bohrst du Gewindelöcher ? Rechts und Links gibt´s noch mehr Optionen. Wählst du die 2. kannste unten den Schraubentyp und Größe anwählen. Da hängt übrigens auch so ein Button mit einem Fragezeichen .... Grüße
[Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ... Gibt es keine möglichkeit bei Inventor eine DIN Senkung 974 o.ä. zu machen ? ...
Doch, die gibt es in neueren IV-Versionen, sogar in zwei Varianten. Ohne die Version zu kennen, ist es aber schwer zu helfen. Daher bitte die System-Info ausfüllen. Die DIN 974 beschreibt übrigens nur den Durchmesser, die Tiefe muss man dann immer noch selbst bestimmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: vielleicht so?
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOAH?!! Wo is das denn ? Bei mir is das nicht!!! *EDITH* Ich Pfeiffe Ich habs... ohh mein Gott! Danke! <3 you all
[Diese Nachricht wurde von HeikoS am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
