Thema: parallele Skizzen erstellen (428 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich denn zwei parallele Skizzen erstellen? Ich muesste ein Bauteil machen, dass unten 4 eckig und oben rund ist. Dafuer dachte ich, mache ich zwei parallele Skizzen und dann mit "Erhebung" daraus das Bauteil. Aber wie geht das? Dank euch :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, du hast ja die 1 Skizze auf einer Eben platziert. Diese sichtbar schalten. Nun die Funktion Arbeitsebene auswählen und die 1. Ebene auswählen und nun eine Ecke anklicken und gedrückt halten. Dann hochziehen und loslassen. Nun einen Abstandswert eingeben. Bei Änderungsbedarf Ebene im Browser anklicken und unten am Ende des Browsers den Wert ändern. Oder in der fx-Tabelle ändern. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, Erster und wichtigster Schritt: Schulung besuchen! Denn: Auch wenn wir Dir hier erklären wie man parallele Skizzen erstellt, die nächste Frage wird sicherlich kommen: Wie kann ich diese Erhebung abwickeln? NB: Dein Weg geht über zwei parallele Ebenen. Wie erstellt man eine parallele Ebene? Mit dem Arbeitebene-Feature, erste Ebene auswählen, seitlich wegziehen, Offest eingeben, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
