| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Linienstärke in IDWs werden falsch angezeigt / gedruckt (305 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe en Problem mit Linienstärke in IDWs. In der Stilbibliothek sind die Linienstärke ganz normal aufgeführt mit 0,7mm etc. Angezeigt wird aber auf EINEM Rechner nur "dünnen" Linien. Jetzt war die erste Überlegeung - Grafikkarte des Rechners. Aber wenn ich drucke, z.B. in eine PDF wird diese auch nur mit dünnen Haarlinien gedruckt. Da sage ich, dies kann also nicht an der Grafikkarte liegen, zumal es auf einem identischen Rechner normal funktioniert. Habe im Inventor aber noch keine Einstellung gefunden, die sagt "Ignoriere die Linienstärken der Stilbibliothek". Jemand ne Idee??? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Aug. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch mein erster Gedanke. Die Einstellung stimmt. Zumal er da ja nur die Anzeige ändern würde. Der Ausdruck würde ja gleich bleiben. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo deepspeed,Ein Space-device das leicht driftet könnte auch noch die Ursache sein.
Meintest du den Space Traveller neu kalibrieren? EDIT: Kann aber auch nicht sein, er würde dann ja immer noch richtig drucken!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 27. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Das ist etwas zunächst relativ schwer Verständliches an IV: Dass Drucken Irgendwas mit der Anzeige zu tun haben könnte. Scheint aber Windows-Standard zu sein (man erinnere sich umgekehrt an den Anzeige-Blödsinn von Word, wenn kein Drucker installiert ist). Altgediente IV'ler erinnern sich auch noch "garbled text" und ähnliche Scheusslichkeiten erinnern <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
