| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Arbeoitsachse (239 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Habe eine Arbeitsachse in einem Bauteil erstellt und würde diese gerne manuel verlängern um dieses Bauteil dann darüber auszurichten. Wie kann ich die Arbeitsachse verlängern? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Am Ende klicken, luftholen und kräftig ziehen. evtl. ist auch die Option "größe automatisch ändern" an. Mit RMT auf die Achse und diese Option abschalten, dann kannst du die Achse länger ziehen. Grüße AppEng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
und dann noch für mich zum Verständnis: reicht es denn nicht, die Achse im Browser anzuklicken, wenn du das BT danach ausrichten sillst? Christian Edit: schon den Auswahlfilter auf "Flächen und Kanten" umgestellt? [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: ... Wie kann ich die Arbeitsachse verlängern? ...
Gar nicht, denn Arbeitsachsen sind unendlich lang - länger geht also nicht. Man kann bestenfalls die symbolische Darstellung der Achse in der Modell-Grafik in der Größe verändern. Das geht aber manuell erst in den neueren IV-Versionen. Ohne zu wissen, welche IV Version verwendet wird (bitte System-Info ausfüllen) kann man hier schwerlich helfen können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
