  STL Import
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  STL Import (1137 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich steh vor dem Problem eine STL Datei in den Inventor (IV11) zu bekommen. Bei den Daten handelt es sich um ein "gescanntes 3D Objekt".
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit dieses zu realisieren.
Viele Grüsse
Martin
Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten...
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
meines Wissens nach gibt es bis jetzt noch keine Möglichkeit. Ich habe schonmal probiert die Punktewolke nach Konvertierung in eine passende Excel-Tabelle zu importieren. Aber da ist erstens bei 65536 Punkten schluss(was sehr wenig für eine Punktewolke sein kann)und zweitens die Weiterverarbeitung dieser Punkte scheint wenig Erfolg zu versprechen, zumindest mit den gegebenen Funktionen wäre es sehr mühselig da etwas draus zu machen.
Ich habe schonmal drüber nachgedacht mir einen Konverter schreiben zu lassen der aus einer Punktewolke alle angrenzenden Punkte verbindet und statt einer Dreiecksfläche eine verarbeitbare Fläche erzeugt. Vielleicht sollte ich dem nochmal nachgehen...
Wir suchen auch schon seit längerem nach einer Lösung Scandaten mit Flächendaten in der Konstruktion zu vereinen aber ohne Erfolg.
Deshalb werden wir wohl erstmal weiterhin die Scandaten erst im CAM-System in die Konstruktion einbringen welches diese Daten super verarbeiten kann!
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
dd55
Sehen Sie sich das Profil von dd55 an!   Senden Sie eine Private Message an dd55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dd55
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
unter folgendem Link wird ein Download (STL for Inventor)angeboten: http://www.brothersoft.com/stl-import-for-inventor-98009.html.
Ich habe das gleiche Problem, wir erstellen Prototypen mit einer FDM-Maschine, und bekommen häufig die CAD-Dateien im STL-Format. Habe aber noch keine Erfahrung, da ich gestern erst fündig geworden bin.
Gruß Dieter
