| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: FEM Inventor 2008 (498 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte über Inventor 2008 eine FEM Berechnung starten und mir fällt auf, das ich gar nicht richtig genau, die Lage der angreifenden Kräfte und Momente angeben kann. Wie kann ich das einstellen und angeben? Es ist wichtig das ich mm genau denn Kraftangriffspunkt angeben kann. Hat einer ne Idee? Danke euch und Freundliche Grüße
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minidiver, Ohne konkretes Beispiel kann man da nur raten was Du erreichen möchtest... Grundsätzlich werden Kräfte und Auflager mit Geometrie verknüpft. Also brauchst Du eine passende Geometrie am Modell. Wenn Du noch keine hast, musst Du welche schaffen, auf glatten durchgehenden Flächen z.B. durch Flächentrennung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo, danke für deine schnelle Antwort. Ja genau so ein Problem habe ich, es ist eine Schiene wo einige Einzelkräfte, auf der Gesamtlänge, von oben einwirken. Wie bekomme ich diese Flächentrennung, von der du geschrieben hast denn hin? Gibt es ein Tutorial was ich mir mal anschauen kann? Danke und Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Roger, das ist garnicht schwierig: F1 drücken, "trennen" eintippen, aus den Ergebnissen einen passenden Treffer auswählen, der Beschreibung folgen... Aber: Für eine ganznormale Schiene mit einigen Einzelkräften ist FEM nicht immer das ideale Mittel. Da gibts z.B. auch noch im Konstruktionsassistenten die Trägerberechnung... Und immer muss man die Ergebnisse richtig interpretieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir verraten wie ich den Konstruktions-Assistenten reinkomme, die Hilfefunktion hilft mir da nicht weiter? Unter Modell ist bei mir kein Reiter und in der Werkzeugleiste finde ich da auch keinen Eintrag. Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
