Thema: Verschweißen von Flachstahl am Rohr (374 mal gelesen)
Mista-D Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008 Autodesk Inventor 11 SP4 Windows XP Pro SP2 Intel Pentium D 3,14 GHz 3,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich arbeite mit Inventor 11 und habe das Problem das ich mein Flachstahl nicht an meinem Rohr verschweißen kann... Die Teile sind über die Abhängigkeit `tangetial` ausgerichtet und verbunden... Weder die Kehlnaht noch die Kelchnaht führen zu dem gewünschten Ergebnis... Die Beiträge die ich zu dem Thema finden konnte, haben mir nicht weitergeholfen, da die angehängten Lösungen und nicht mehr einsehbar sind... Bin für jede Hilfe dankbar Mit freundlichen Grüßen D.Schmidt [Diese Nachricht wurde von Mista-D am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Hast du es schon mal bei Kelchnaht mit den Optionen > Vollständige Flächen Schweißen benutzt ? Es ist auch wichtig das die "Füllrichtung" korrekt angegeben ist. PS: In deinem Dateinamen ist ein ß, dass bitte nicht verwenden da wir es sonst nicht anschauen können. Wenn wir das Bild sehen können wir eher helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Hab es eben versucht nachzustellen. Mit Kelchnaht habe ich es ebenfalls nicht hinbekommen. Option vollständige Flächen sowie Füllrichtungen in allen Varianten und Richtungen ausprobiert. Was als Behelf klappt ist, die Lasche soweit ins Rohr zu rutschen (z.B. tangential=-0,1mm), bis dieser Keilspalt weg ist, also die Kante der Lasche ins Rohr taucht. Dann klappt die klassische Kehlnaht wieder... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ AppEng: Danke für den Tip @ Beauty81: Danke für die Korrektur @ muellc: ebenfalls Danke für den Tip, hat funktioniert Mit freundlchen Grüßen D.Schmidt [Diese Nachricht wurde von Mista-D am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
AppEng Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
AppEng Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
