Thema: Stücklisten falsch!!!! (427 mal gelesen)
Rörrich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2008 Inv.11 pro
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen! Habe mal wieder ein Problem! Verlege momentan Hydraulikrohre in unseren Standartmaschinen. Nun taucht das Problem auf, das wenn ich eine Stückliste erstellen möchte, bei "Anzahl" die falsche länge auftaucht! wie bei dem beigefügten Bild zu sehen sind z.B. die ersten beiden Werte richtig, doch dann geht es los. z.B. bei Rohr_3 steht dann 443,8mm, doch das Rohr ist 464,4mm lang! Wie kommt das? Das sind ja alleine bei diesem Rohr 20mm. Dazu kommen bei dieser Maschiene noch weitere 30 Stück! Bei der Biegemaschinen-Ausgabe ist die Richtige länge da! Ist mir mal wieder ein Rätzel! MfG Rörrich!!!!!!!!! ------------------ BVB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
Dann stimmt aber auch die Masse nicht... und die wird ja anhand des Volumens (in das die Länge direkt eingeht) bestimmt. Die Masse entspricht der Länge 443,8. Bei 464,4 hätten es 112g sein müssen... Vergleichsrohr war Pos. 18 mit 1775,5mm. Pos. 1/2 waren mir zu ungenau, aber selbst damit ergibt sich bereits ein Massewiderspruch. Damit hat die DIVA, mit den Infos die Du geliefert hast, aus meiner Sicht ersteinmal Recht mit der Länge... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen!! Also besteht eine Verbindung zu den Materialeigenschaften und der Länge, wenn ich es richtig verstehe! Aber die Längen werden sonst ja auch richtig genannt! Muss ich jetzt jedes einzelne Rohr wieder von Hand ändern? Oder weiß jemand dazu etwas ! MfG Rörrich!!! ------------------ BVB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rörrich
Hmmm... Also IV misst eine Konturlänge von 413,704mm. Dass ist exakt der gleiche Wert, der auch in den iPorperties steht. Und welche Länge hat das Rohr nun eigentlich Deiner Meinung nach und wie kommst du darauf? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe glaub die Lösung! Die Werte bei der Biegemaschine sind die Längen ohne Radius! Die bei den i-Prop. ist die wahre Länge! Und diese Länge muss auch in der Stückliste stehen! danke für deine Mühen! Wenn noch was ist melde ich mich! MfG Rörrich!! ------------------ BVB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
