Thema: Flächenverjüngung erzeugt Fehlermeldung (357 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe versucht eine Flächenverjüngung mit "Feste Kante" zu erzeugen. Alles sieht gut aus, wenn man jedoch auf OK klickt, dann kommt immer die Mitteilung das die Verjüngung nicht erzeugbar ist. Mir wurde aber diese Verjüngung schon einmal vorgeführt. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Schnitzel_mit_Pommes am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Lösch mal die Radien zwischen den Geraden raus und versuch es dann. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
