| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Falsche Darstellung von Inventor DWG in AutoCAD (891 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Habe eine Frage zur Darstellung einer Inventor-DWG in AutoCAD. Wenn ich in Inventor eine DWG mit Schattierten Bauteilen erstelle, werden die schattierten Bauteile in AutoCAD nicht richtig dargestellt. (s. Beispiele im Anhang) Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann? Danke! ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) [Diese Nachricht wurde von CAD_Sigi am 18. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Aug. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo, das Problem tritt nur beim Anzeigen von mit Inventor erzeugten DWGs auf, wenn diese mit AutoCad geöffnet werden. Originaldatei zur Ansicht. Inventor selbst stellt diese Dateien aber korrekt dar. Wenn also aus Inventor für die Verwendung durch AutoCad gespeichert werden soll, wie von Bernhard schon geschrieben: Kopie speichern unter --> AutoCad.dwg einstellen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Danke für die Antworten. @ Bernhard: Ich habe eine Inventor-DWG erstellt die ich dann mit AutoCad öffne. @ Andreas: Es ist genau so wie Du beschrieben hast. Inventor-DWG wird in Inventor einwandfrei dargestellt und auch wenn ich die Datei in eine AutoCAD-DWG exportiere (Speichern unter AutoCAD-DWG)wird sie in AutoCAD normal dargestellt. Aber eben, wie man auch an Deinen Screenshots sehen kann, nur als "Drahtmodell" und nicht als schattiertes, farbiges Bauteil wie in Inventor. Was ich jedoch nicht ganz verstehe ist dass dieses Phänomen bei mir und einem Kollegen auftritt und bei zwei anderen Kollegen nicht. Wenn hier ein Inventor-DWG erstellt wird, wir dieses auch einwandfrei in AutoCAD dargesellt! (s. Bild) ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
