| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: DWF Hauptansicht wird nicht übernommen?! (505 mal gelesen)
Pro09MiMo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2008
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey liebe Leute ich habe folgendes Problem und bin beinahe am verzweifeln hoffe auf diesen weg zur Lösung zu gelangen: Meine Baugruppe hat eine falsche Ausrichtung sprich klicke ich im ViewCube auf Front-Ansicht erscheint nicht die von mir gewünschte Ansicht, also habe ich die Baugruppe manuell ausgerichtet (nicht mit dem ViewCube) so dass die Ansicht der von mir gewünschten Hauptansicht enstpricht und klickte den ViewCube mit der rechten Maustaste an und wählte: "Aktuelle ansicht als Vorderansicht festlegen". soweit alles oke klicke ich jetz Vorderansicht komt auch die Vorderansicht. Speichere ich jedoch nun die Baugruppe als DWF ist die Hauptansicht im DWF mit dem ViewCube wieder die allte blööde Ansicht und im DWF-viewer kann ich jah die Ausrichtung nicht anpassen...heeelp was muss ich tun? Lg und danke im voraus MiMo [Diese Nachricht wurde von Pro09MiMo am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro09MiMo Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro09MiMo
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro09MiMo
Wenn du in Inventor eine Ansicht speicherst, kannst du im Design Review unter Fenster > Ansicht deine gespeicherte Ansichtsdarstellung wieder herholen. EDIT: Hab noch ein bisschen rumprobiert und hab festgestellt, wenn ich nur meine Ansicht "Default" ändere und die Baugruppe speicher, wird auch beim publizieren nach DWF die Ansicht übernommen anbei auch eine kleine Test-DWF (die überall beliebte Arbor Press ) [Diese Nachricht wurde von AppEng am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro09MiMo
Zitat: Original erstellt von Pro09MiMo: bah Leute meine Schreibfehler ein wahrer Graus dies zu lesen sory bin voll im Stress:P
wenn es Dich so sehr stört, kannst Du den Text ja hinterher editieren. Sogar jetzt noch!
Pro09MiMo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: wenn es Dich so sehr stört, kannst Du den Text ja hinterher editieren. Sogar jetzt noch!
danke vielmal habe ich gemacht [Diese Nachricht wurde von Pro09MiMo am 19. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro09MiMo Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heey danke erstmals für die rasche Antwort... ich check das leider nur nicht ganz?! wie meinst du das "meine Ansicht DEfault speicher"? die Ansicht die ich speichere in der Baugrupper wird jah sowiso ins DWF übernommen? Ich würde aber gerne haben das der Viewcube auch der Ansicht entspricht... nehmen wir gerade deine arbor presse als Beispiel: wenn ich die nun öffne kommt sie schon von rechts als Ansicht wen ich das DWF öffne. was wenn ich nun aber wil das im ViewCube nicht rechts steht sondern vorne? komme nicht draus
[Diese Nachricht wurde von Pro09MiMo am 20. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
