Thema: Kopierfunktion in BG und BT wie stelle ich das an? (291 mal gelesen)
erstellt am: 16. Aug. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir fallen irgendwie immer mehr Dinge auf, wo ich mich frage warum gibt es das nicht im IV11? Vielleicht weiss ich nur nicht wie man es macht. 1. Also ich habe ein Element mit drei Abhängigkeiten platziert. Nun brauche ich dieses Element noch Mals. Ok in den Browser anfassen und reinziehen. Aber das sind die Abhängigkeiten weg. Diese sollte aber mit kopiert werden. Wie mache ich das? Denn zwei von drei sind indentisch nur eine muss geändert werden. Und selbst da fehlt braucht man nicht mehr so viel zu drücken wenn diese schon da ist. 2. Ich habe eine Anordnung mit mehreren Elementen in der Baugruppe. Nun hat sich ergeben, dass daraus zwei Anordnungen machen muss. Also gehe ich in den Browser in fassen die Anordnung an und ziehe diese in das Fenster und es wird nicht kopiert. Warum nicht? Wie muss ich das machen? In BT kann ich Featur kopieren. herzliche Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Auch wenn es ein paar Tools gäbe und in neuesten Releases etwas besser ginge, mache ich es meist folgendermassen, ganz primitiv: zu 1): Wenn von mehreren identischen BT in einer BG Eines etwas anders werden soll, offne ich Dieses separat, sage Kopie Speichern Unter (oder neuerdings: Speichern Unter), beim Eintragen des neuen Dateinamens nehme ich Diesen in die zwischenablage. Sodann in der BG, zu änderndes BT markieren, Ersetzen aufrufen, per Zwischenablage den geänderten Dateinamen in das Dialogfeld eintragen, Enter und fertig. Geändertes BT möglichst bald mal zumindest farblich ändern, dass keine Verwirrung entsteht. zu 2): Komopnentenanordnungen sind im IV so ziemlich das schlimmst vernachlässigte Stiefkind. Das grenzt an Fahrlässigkeit wie ignorant das von Autodesk un-verbessert bleibt über die Jahre. Abhilfe ist nicht in Sicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo, 1) meine ich anders, das was du beschreibst, dazu nehme ich Assemblytools, da wird gleich ein neues BT erstellt und ist in der BG leider auch nur ein Mal ausgetauscht. Das neue BT kann ich dann gleich bearbeiten und ist schon platziert. So wie du es beschreibst muss ich es mal ausprobieren, vermutlich geht dann das Problem mit dem Broswername weg. Ach ich habe es verstanden. Die Bezeichnung Kopieren ist in diesem Fall falsch. Entschuldige. Aber ich meine es eigentlich einfacher. Du hast einen Warenträger platziert und auf drei Ebenen mit Abhängigkeiten versehen. Nun möchtest du noch weitere Warenträger einfügen. Also in den Browser und anfassen und reihziehen. Aber dann sind die Abhängigkeiten weg und diese sollen aber mit kopiert werden. Wie machen ich das? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, Sascha, dann möchtest Du beim erneuten Einfügen eines BT (aus dem Browser in das Modell ziehen) dass diese neue Instanz genauso verknüpft bleibt wie die Erste, abzüglich einer der 2-3 Verknüpfungen. Gegenfrage: Wie soll IV wissen, dass Du das so haben willst, und wie denn genau im Detail? IMHO ist es in der Mehrzahl der Fälle passender, wenn die neue Instanz frei im Raum liegt und manuell woandershin neu verknüpft wird. Für Deinen Fall: Kannst Du nicht anhand einer BT-Reihenanordnung eine Komponentenanordnung machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja du hast es richtig verstanden. Deswegen frage ich wie ich es machen muss, da es normalerweise die Abhängigkeiten gelöscht werden sollen. Aber warum kann die Strg Tast dabei nicht belegt sein und die Abhängigkeiten nicht löschen? Anordnung geht, deswegen nicht, da es keine Anordnung gibt. Sondern jede der 8 Stück haben eine eigene Position. Keine Angst ich habe dies schon lange fertig und bin schon an ganz anderen Aufgaben. Ein anderer Gedanke war dies mit IMates zu machen, Aber damit bin ich bisher nicht glücklich geworden. Weiss nicht warum. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
<Alt> & drag wäre auch noch eine Möglichkeit... Mit iMates bin ich auch nicht glücklich geworden... (habe mal ein Lego damit zu modellieren versucht, als ich vor vielen Jahren die ersten heimlichen Schritte im IV gemacht habe) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich verstehe was du meinst. Ich wollte gerade eine assziotive Anordnung auch in eine weitere Anordnung nehmen. Geht nicht. Oder im Befehl Anordnung fehlt die Taste Andwenden. Was mich bis heute wundert ist, die Tatsache, das es einen guten Radiendialog gibt, aber für Phase eben nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
