| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2 MAsterskizzen verknüpfen (523 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Wenn ich 2 Masterskizzen für 2 verschiedene Projekte (Bsp : Kessel + Deckel) habe, kann ich die irgendwie vernünftig zusammenbringen, auch wenn sie nicht den selben Ursprung haben ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
BG, AK ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Aug. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Tja, ich hatte schon überlegt, ob ich das Komma und das Leerzeichen auch noch einspare ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2008 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Aug. 2008 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... kann ich die irgendwie vernünftig zusammenbringen, auch wenn sie nicht den selben Ursprung haben ?...
Solange es nur um die Skizzen geht, kein Problem. Wenn Du jedoch zusätzlich die Ausrichtung der aus den Skizzen heraus entstandenen Bauteile meintest: Eventuell. Hierzu würdest Du eine neue Quellmasterskizze erzeugen, die den beiden vorhandenen Masterskizzen als Skelett zur Ausrichtung dienen soll. In die vorhandenen Masterskizzen holst Du an erste Stelle dieses Skelettt als AK (abgeleitete Komponente) herein und richtest daran aus. Dann laufen auch alle Teile mit. Gruss Andreas
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Aug. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
