| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Adaptiv (1023 mal gelesen)
KaroM87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe einen Klöpperboden mit Fuß konstruiert, jedoch wenn ich die Komponenten (im Assembly) des Klöpperbodens (Tabelle IPart) ändere über nimmt es die Kontur vom anderen Boden, im Fuß nicht (es entsteht einen Spalt zwischen Klöpperboden und Fuß) obwohl ich es Adaptiv gesetzt habe!! Ich vermute dass mir noch ne Einstellung fehlt, damit es das Adaptiv übernimmt!! Kann mir jemand weiter Helfen?? Danke MFG Karo [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RK, Bei dem gesamte Bauteil ist die Datei wohl zu groß geworden deshalb hat es sie wohl nicht übernommen. Versuche es jetzt aufzusplittern. Damit du es sehen kannst wie ich es aufgebaut habe und was mit der Adaptivität vielleicht nicht stimmen könnte!! Die Skizze ist apaptiv!??? MFG Karo [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von KaroM87: Hallo RK, Bei dem gesamte Bauteil ist die Datei wohl zu groß geworden deshalb hat es sie wohl nicht übernommen. Versuche es jetzt aufzusplittern. Damit du es sehen kannst wie ich es aufgebaut habe und was mit der Adaptivität vielleicht nicht stimmen könnte!! Die Skizze ist apaptiv!??? MFG Karo [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Aug. 2008 editiert.]
das Modell "Klöpperboden" fehlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Zitat: Original erstellt von KaroM87: Hallo HBo, Modell "Klöpperboden" ist im test.zip ordner drinnen, die Datei Test.ipt ist der Klöpperboden. Grüße Karo
dann helfe mal meinem IV beim suchen siehe Screenshot warum sollte ich dem IV die test.ipt zeigen, wenn er einen Klöpperboden haben will? Vielleicht liegt da auch die Lösung Deines Problemes? [Diese Nachricht wurde von HBo am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auch für productstream verantwortlich aber es sind halt beides neue Programme deshalb kennt sich hier kei´ner so wirklich aus!! Eine baugruppe ist bei dir in dem Zip Ordner nicht??? sonst könntest du mal versuchen die zu öffnen!! ích glaube nicht das es daran liegt mit der Adaptivität!! es ist bei allen Teilen die ich Apaptiv setze das es nicht geht selbst wenn ich in der Baugruppe nur zwei einfache Zylinder aufeinandersetzt übernimmt es sie nicht!! LG Karo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Eine baugruppe ist bei dir in dem Zip Ordner nicht??? sonst könntest du mal versuchen die zu öffnen!! LG Karo
hm,.... kannst Du meinen Screenshot nicht sehen? Ich habe natürlich die Baugruppe aufgemacht, was sonst. Dabei kommt es ja zu der Suchmeldung zum "Klöpperboden.ipt" Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ab jetzt sowieso nicht mehr, ich bin nicht mehr am IV-Arbeitsplatz.
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich einfach nicht nachvollziehen kann was fehlt, da es bei mir was anderes anzeigt als bei euch!! aber Ok du hast recht! ich hab jetzt noch mal die Klöpperböden wo in dem IPart waren angehängt vielleicht kannst du jetzt mal versuchen es zu öffnen und mir bescheid sagen ob es jetzt geht oder nicht!!??? LG Karo [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Ich weiß zwar nicht, wieso sich Test5.ipt nicht adaptiv schalten läßt, aber ich würde den ganzen Zirkus vermeiden. Der Klöpperboden ist ja von den Daten her so simpel, daß ich auch von dem Fuß ein separates iPart machen würde, und dort die Ausdrehung vornehmen tät'. Evtl. noch iMates dran, und es ploppt zamm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Hallo Hast du die Projektion assoziativer Kanten in den Anwendungsoptionen aktiviert? Wenn nicht, werden IMHO Kanten anderer Bauteile nicht assoziativ projeziert. Menü Anwendungsoptionen, Reiter Baugruppe --> Projektion assoziativer Kanten-/Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
