| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor Plastic Features (1290 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Aug. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es gibt schon wieder was neues aus den Inventor Labs, hier steht ein neues PlugIn zur Verfügung das speziell für die Entwicklung von Kunststoffteilen geeignet sein soll, gemäß der Beschreibung auf der Webseite ist es sogar als eigenständiges Programm, ohne Inventor lauffähig. Beste Grüsse und viel Spaß beim Testen Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Walter, da kann ich dir nur recht geben, die Leute bei Autodesk geben richtig Gas. Bei dem Tempo würde es einen ja fast nicht wundern wenn in den nächsten Tagen auch noch die MoldFlow Version zum Download bereit gestellt wird . Aber mal im Ernst, ich bin echt froh das wir in unserer Firma bei der Anschaffung auf das Inventor-System gesetzt haben, wenn es in absehbarer Zukunft noch eine CFD-Erweiterung in der Pro Variante geben würde dann würden wir absolut nichts mehr vermissen. BTW Diesen Kommentar darf jeder Autodesk-Mitarbeiter gerne als Lob vom Endkunden ansehen. Beste Grüße Matthias
erstellt am: 13. Aug. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, was die Interaktion angeht hast Du wohl recht, wobei gemäß Seite drei des Userguides ja zumindest das Öffnen von vorhandenen Dateien (die werden von dem Plaste-Designer automatisch konvertiert) möglich ist. Was das fertige Teil angeht bleibt ja nach wie vor der Step-Export. O-Ton Autodesk (inklusive Schreibfehler im letzten Absatz): Compatibility with Autodesk Inventor Suite and Professional Inventor Labs product can open files from AIS (AIP) but, can save the files only to its own file extensions. AIS (AIP) can’t open files from Inventor Labs product. Autodesk Inventor Plastic Features cannot be opened in the released version of Inventor even if the file extension is changed via the file system. If you need to use a design created with this application in production versions of Autodesk Inventor, please user the STEP translator. Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Besser STEP als garnüscht. Aber nach 60 Tagen muß man wohl fertig sein mit den Daten, wie's scheint. Na gut, kostnix. Und ärgern tät' ich mich ja auch als Subscriber, wenn der Kram unbegrenzt nutzbar wäre. Konsequenz: IPF for Subscribers - ohne diese ganzen Behinderungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Silhouette hab' ich grad mal probiert, Sebastian. Das dient ja zur Ermittlung der Formtrennlinie. Habe dazu mein Ellipsoid genommen, und eine fiktive Entformrichtung 30 Grad zu einer Ursprungs-(=Symmetrie)-Ebene angenommen. Dann ergibt sich die gelb-rote Kurve als Lage der Trennebene. Die Ansicht rechts unten zeigt, daß es wohl stimmt. 1:0 für die Silhouette - momentan bei mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... 1:0 für die Silhouette - momentan bei mir.
Dem kann ich mich nur anschließen: Ich habe gerade eine korrekte Trennlinie auf einem Sweeping mit zur Entformungsrichtung schräg liegenden Torusflächen erstellt bekommen und daraus auch Trennflächen loften können. Das macht Mut in Hinblick auf den Formenbau ... Thumbs up, Autodesk! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ach, Kinners. Ich bin ja immer noch stark beeindruckt. Schaut Euch mal das Beispiel an. Natürlich nur, wenn Ihr die Plastic Features auch installiert habt. Dateiendung TXT entfernen und den EOP muß man vorher wieder nach unten ziehen, anderenfalls hätte CAD.de wegen Dateigröße und Format gemeckert. Nur einige wenige Elemente, und schon hat man eine ziemlich komplexe Geometrie. Aber: - Der Draft beim Grill funktioniert nur bis 2 Grad. Danach ist Sabbat, weiß der Geier, warum. - Der gelbe "Rest" (so heißt das auf Englisch) läßt sich nur teilweise verrunden. - Und ein Rule Fillet für den Grill hab' ich auch nicht hingekriegt. Wer kann da mehr? Zeigt mal, was Ihr draufhabt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Auf welcher Höhe liegt die Trennlinie von Elementen, die keine Ausdehnung quer zur Entformrichtung haben? [/B]
Z. B. liegt die Trennlinie an der unteren Zylinderkante, weil das ganze Ding natürlich schon Entformschrägen hat... Und die paar Linien um den rechteckigen Einlass rum ergeben absolut gar nix. ------------------ Grüße Sebastian Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Tja, hmm. Der Schlüsselsatz steht wohl auf S. 82 im PFTP User guide: Faces that lie in the pull direction are ignored. They can be filled in with lines or splines.Bedeutet: Der Künstler hat dort die freie Auswahl. Habe mal ein etwas komplexeres Beispiel gemacht. Da kommt man aber mit einer einzigen Entformungsrichtung nicht mehr aus, sondern muß die Ansätze separat freimachen. Auch die rote Einschnürung (Draft1 aktivieren) an der Symmetrieebene hätte etwas Vorhalte-Draft vertragen können. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
