| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Probleme mit der Teileliste (910 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoffe einer von euch kann mir mal wieder weiter helfen. hab auf der arbeit eine Teileliste über den stileditor erstellt. benutzerdefinierte eigenschaften eingesetzt. klappt super, DIVA erkennt auch ipart varianten sowie iassemply varianten. nun zum eigentlichem problem. wollte nem kumpel die teileliste zeigen, da er auf der arbeit so etwas ähnliches machen wollte. da tauchten in den spalten der iparts und iassemblys kein wert mehr auf sondern *varies*, stand bei jeder variante eines teils. sehr seltsam, da ich zuhause mit der teileliste arbeiten kann wie auf der arbeit, hab ich es auch mal auf ein paar anderen rechnern getstet. mal gings mal nicht und der eintrag *varies* stand in den spalten. denke mal ist irgend eine einstellungs sache, weiß aber leider nicht welche. danke für eure mühe marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo, eine Einstellungssache ist das sicher nicht. Da hast irgendwo "doppelte" drin. Also z.B. gleiche Artikel-, Zeichnungsnummern. Da musst Du schon Deine Bauteile checken. Mal ok, mal nicht ok wundert mich ein wenig. Bist Du Dir sicher, dass die idw auch immer auf die gleiche BG zurück greift? Gruß. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo marco, Es scheint, das deine I-Part töchter teilweise die gleiche Bauteilnummer besitzen. Teile mit gleichen Bauteilnummern werden in der Teileliste zusammengefasst. Stimmt jetzt ein Wert nicht überein, dann steht dort im Feld varies. Lass doch von der DIVA die Bauteilnummer automatisch erstellen. (Einstellung im I-Part) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddster Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 11.01.2007 Dell Inspiron 6400
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Erstmal wie muellc schreibt eindeutige Bauteilnummern vergeben und dann musst Du in der Stücklisten-Ansicht der Baugruppe "Bauteilnummern-Zusammenführen" ausschalten. Das ist der zweite Button von rechts in der oberen Leiste. Anschließend verschwinden die *varies*. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
