| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: iam (486 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002, inventor 10
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir bei bei einer Firma im Internet ein 3D Kaufteil heruntergeladen. Nach dem Öffnen des Teils stellte ich fest, dass es nur aus Konstruktionsebenen besteht. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich aus dieser Baugruppe eine sichtbare Baugruppe mache. Danke schon mal im vorraus ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Kingbalu Mitglied Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Beiträge: 96 Registriert: 29.09.2003 Pentium 4 3.0 GHz Windows XP SP2 2 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2009 Series Inventor 2010 Series Quadro FX 1300 NVS<P>AMD II X3 720 BE Windows XP Prof SP2 4 Gbyte Hauptspeicher Inventor 2010
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hi, Öffne das Teil nochmal, im Tree gehst du auf das Zusammengesetzt1 und nimmst das Häkchen bei Transparent raus, nu sollte es eigentlich massiver erscheinen Gruß ------------------ Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dream-Team, denn Du bist unser Verein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hallo tine88, bei mir lässt es sich einwandfrei öffnen. Es ist so eine Art Schnappverschluss und eklig orange , richtig? Würde es Dir gerne als ipt schicken, arbeite aber mit IV2008. Geh doch mal im Browser auf zusammengesetzt, RMT und durchsichtig deaktivieren. Vielleicht hilft´s. Ich speicere es nochmal und lade es hoch. Gruß von der Küste. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kingbalu: Ich finde den botton "zusammgesetzt" nicht. Du meinst in der Gesamtbaugruppe- nicht wahr? @Jean Jaques Gelee: Ja Orrange. Ich muss erstmal dieses zusammengesetzt-Teil finden.. (Also ich hatte so ein Teil noch nie. Deswegen stell ich mich n bissl blöd an, was die Suche nach den Befehlen angeht.) ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
Hi tine88, also ich habe so auch noch nicht damit zu tun gehabt aber ich versuch´s mal. Im Browser RMT auf Zusammengesetzt gehen, auf Entfernen. Dann kannst Du die einzelnen Bauteile anwählen. Anders habe ich es nicht hinbekommen. . Speichere die Baugruppe vorher mehrmals und entferne die Teile bis auf die, die Du später wieder zusammenfügen willst. Geht vielleicht (bestimmt) auf einem anderen Weg, aber das ist das einzige, was ich jetzt weiss. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: ich bin jetz in jedes Bauteil gegangen und habe RMT auf die Fläche und dann habe ich durchsichtig deaktiviert. (also den Haken weggenommen) So waren alle Teile sichtbar. (in der ipt) Leider waren die Teile immernoch nicht in der idw sichtbar. Also habe ich mal ein bisschen herurumgeklickt. da bin ich in der idw mit RMT auf die Baugruppe und habe "alle Flächen einschließen" angewählt. Jetzt ist die Baugruppe sichtbar. Vielen Dank für Eure Bemühungen
Lg .tine ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
... ich bin jetz in jedes Bauteil gegangen und habe RMT auf die Fläche und dann habe ich durchsichtig deaktiviert. (also den Haken weggenommen) ...
Hallo tine88, Du hast immer noch Flächen, warum nimmst Du nicht die STEP Datei von Walter? Anbei noch mal die Baugruppe als Inventor R10 Dateien. Wenn Du öfter solche Dateien benötigst, empfehle Ich Dir mal eine Schulung um hinter die kleinen Geheimnisse den Fremddatenimports zu kommen. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reg Dich doch nicht gleich so auf.. ich möchte einen Weg finden, wo ich das alles selber ändern kann. d.h solche Dateien erstellen wie Walter. Ich kann ja nicht immer ins Forum gehen und fragen ob mir des wer macht. das wär ja unfair. ..hab nämlich jetz schon wieder so ein Problem. Und ja Du hast recht. Mit Daten kenn ich mich net so gut aus. Also in und export. ich mache das auch so gut wie nie. Wir händeln das meiste über pdf.
