| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Abwicklung Rechteckfuß (1158 mal gelesen)
KaroM87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!! Ich bins mal wieder mit meinen Abwicklungsproblemen!! Kann mir jemand helfen dieses Bauteil abzuwickeln!! Es handelt sich um einen Rechteckfuß der auf einer Seite gebogen ist!! Danke schon mal!! MFG Karo [Diese Nachricht wurde von KaroM87 am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Hallo, wie hast du die Wandung erstellt? Ich kann es leider mit IV11 nicht öffnen. Vielleicht kannst du die Erhebung als Fläche machen und dann mit Verdickung die Wandstärke dran. Dann müssen noch die Radien zum Biegeradius stimmen und und im Blechstil die richtige Stärke. Wenn das alles passt, dann eine Fläche anwählen und die Abwicklung drücken. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich noch ein Word .doc angehängt, dass du siehst wie es aussehen soll, da es oben 250mm breit und unten nur 100mm breit ist, ist es nicht so einfach!! vielleicht kannst du mir trotzdem weiter helfen LG Karo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Hallo Karo, Du hast das Teil relativ trickreich mit einer Kombination aus Blechfeatures und normale Modellierfeatures erstellt. Die Strafe folgt auf den Fuss: IV kann das nicht abwickeln, da sich entlang der Rundung eine gekrümmte Linie ergibt. Mögliche Abhilfe: Den gewölbten Rücken aus mehreren Abkantungen erstellen (so wie's in der Praxis in Einzelfertigung gemacht würde), dann müsste es abwickelbar sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi versuche es jetzt schon den ganzen Tag mit Sekmenten zu lösen ich bekomme es einfach nicht hin!! bis jetzt konnte ich es noch nicht schaffen es Abzuwickeln hat noch jemand ne Idee ich bin froh über alles was mir weiter hilft bin kurz vor der Verzeiflung!! Grüße karo
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 12. Aug. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroM87
Moin, du mußt die Datei im Windows Explorer Umbennen und zwar das .txt löschen! Wenn du das im Windows Explorer nicht angezeigt bekommst mußt du im Windows Explorer -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht -> "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden " da darf kein Häkchen sein! Der PC fragt dich dann beim umbennen noch was Da nach sollte das öffnen der Datei auch klappen... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
